清理图形数据的步骤
在定义拓扑、执行地图分析、打印地图或导出为地理空间数据格式之前,使用“图形清理”更正在勘测、数字化和扫描过程中产生的常见几何图形错误。
清理地图中的对象的步骤
  1. 打开包含要清理的对象的图形,或将这些对象查询到当前图形中。
  2. 由于在清理操作过程中可能会对地图进行更改,因此请在开始清理之前备份数据。
  3. 依次单击“工具”选项卡 “地图编辑”面板 “图形清理” 查找
  4. “图形清理”对话框中,遵循以下步骤:
    • 选择和定位对象。选择要包括在清理操作中的对象以及要定位的对象。单击“下一步”
    • 设置清理选项。选择清理动作,并为选择的每个动作设置参数。指定是自动更正错误还是查看和确认每个更正。单击“下一步”
    • 清理后转换对象。指定完成清理操作后处理原始对象的方式。单击“下一步”
    • 设置交互式模式的标记。如果在“设置清理选项”中选择“交互式”模式来查看错误更正,请指定要使用的错误标记。单击“下一步”
    • 保存清理设置。要将设置保存为配置文件,请单击“保存”
  5. 单击“完成”
    AutoCAD Map 3D 工具集 将使用用户指定的选项和值来执行清理。
  6. 根据选择了“交互式”还是“自动”AutoCAD Map 3D 工具集 将执行以下操作之一:
    • 如果选择了“交互式”模式AutoCAD Map 3D 工具集 将显示检测到的错误的列表。用户可以查看这些错误,并决定如何处理这些错误。例如,用户可以在错误上放置标记、更正错误或忽略错误。
    • 如果选择了“自动”模式AutoCAD Map 3D 工具集 将自动更正所有检测到的错误并在命令行中报告结果概要。
