Blue Pencil 工具可用于在场景之上绘制二维草图。使用它能够以干净且非破坏性的方式绘制姿势和移动弧线,以及给作品添加注释。可以创建草图来标记快照,或生成图像的整个序列和播放预览以生成小型手绘影片。
可以在任何透视或正交摄影机中为每帧添加一个 Blue Pencil 草图,但是层上可以有多个帧。您可以 .zip 文件的形式保存和导出草图,方法是在 Blue Pencil 工具栏中使用“导出 Blue Pencil 帧”(Export Blue Pencil Frames)按钮(
在视口中使用 Blue Pencil 进行绘制:
使用 Blue Pencil 的“重影”(Ghost)工具查看最多包含前面或后面十个帧的 Blue Pencil 图形。请参见预览包含重影的 Blue Pencil 帧。
。(如果在不存在 Blue Pencil帧的时间开始绘制,则会创建帧。)
可以按住 Shift 键并拖动以重新组织时间滑块(Time Slider)上 Blue Pencil 帧的顺序。有关详细信息,请参见使用 Blue Pencil 帧。
调整 Blue Pencil 工具属性:
您还可以在 Blue Pencil 工具设置(Blue Pencil Tool Settings)中访问 Blue Pencil 工具属性。
修改 Blue Pencil 图形:
可以在 Blue Pencil 的“变换”(Transform)模式下编辑 Blue Pencil 图形
有关如何编辑 Blue Pencil 图形的详细信息,请参见使用 Blue Pencil 变换模式修改图形。
Blue Pencil 工具栏中的“导出 Blue Pencil 帧”(Export Blue Pencil Frames)请参见导入或导出 Blue Pencil 帧。
,或在时间滑块上单击鼠标右键,然后从“动画控件”(Animation Controls)菜单中选择。
保存和导出 Blue Pencil 草图
使用 Blue Pencil 工具栏 上的“导出 Blue Pencil 帧”(Export Blue Pencil Frames)选项
。请参见导入或导出 Blue Pencil 帧。
擦除 Blue Pencil 图形:
。可以在“工具”(Tool)选项中指定橡皮擦的大小。请参见上文的“调整 Blue Pencil 工具属性”(To adjust Blue Pencil Tool attributes)。
有关详细信息,请参见清理 Blue Pencil 草图。
