操纵关键帧组(按比例或相对于选定关键帧)。
如果要禁用单击编辑工作流,可以禁用“动画”(Animation)首选项(在“设置”(Settings)下)中的“按住鼠标左键并拖动移动选定关键帧”(Left-dragging moves selected keys)首选项,然后使用“曲线图编辑器”(Graph Editor)工具栏上的“移动最近拾取的关键帧工具”(Move Nearest Picked Key Tool)
来使用鼠标中键显式移动关键帧。(在“动画”(Animation)首选项的“曲线图编辑器”(Graph Editor)标题中禁用“按住鼠标左键并拖动移动选定关键帧”(Left-dragging moves selected keys)。)
选择“编辑 > 变换工具 > 移动关键帧工具”(Edit > Transformation Tools > Move Keys Tool) >
以打开“移动关键帧设置”(Move Key Settings)。
按钮,可在最后两个选定方向模式之间切换。
在对象空间坐标系中移动对象。轴方向包括对象本身的旋转。如果选中了多个对象,则每个对象会相对于其自己的对象空间坐标系,移动相同的量。
(默认)在世界空间坐标系中移动。对象将与世界空间轴对齐。
沿使用组件特性(如法线)计算的平均局部参考帧移动选定的组件。
选定对象后,在对象空间坐标系中移动该对象。
将对象与父对象的旋转对齐。移动受局部空间坐标系中这些轴约束。该对象将对齐到父对象的旋转,但不包括对象本身的旋转。如果选中了多个对象,则每个对象会相对于其自己的对象空间坐标系,移动相同的量。
在曲面的 U 向或 V 向移动选定的顶点或 CV。通常,应针对小型的 CV 集使用此选项。操纵器将指示曲面法线、U 方向和 V 方向。
选择“法线”(Normal)时,将显示“更新 [UVN] 三轴架”(Update [UVN] Triad)复选框。启用该选项后,此选项将导致操纵器方向反映移动的曲面,而不是原始曲面。这是默认设置。禁用此选项后,该操纵器将保留原始曲面的方向。
(该设置不可与“反射”(Reflection)结合使用。) 设置“移动工具”(Move Tool)来沿活动对象的轴移动对象。通常用户会激活构造平面,但实际上所有对象均可以激活。如果有一个激活的对象且已选择该选项,则“移动工具”(Move Tool)的移动箭头将对齐到激活的构造平面。(激活对象的几何体并不重要;移动始终会对齐到激活对象的轴。)
可以设置自定义方向。激活自定义枢轴编辑模式时,将自动选择“自定义”(Custom)轴方向。编辑枢轴的方向时,偏移坐标会更新。请参见激活自定义枢轴编辑模式。
并选择以下选项之一,可以使“移动工具”(Move Tool)的 X 轴面向场景中的组件:
按钮,可激活上次选定的选项。
设置为对象(Set to Object):将“移动工具”(Move tool)设置为沿其他对象的轴方向移动选定的对象。
激活自定义枢轴编辑模式。请参见激活自定义枢轴编辑模式。
重置自定义枢轴的位置和方向。请参见更改枢轴点。
启用时,将枢轴位置捕捉到选定组件。默认情况下,枢轴位置捕捉处于启用状态。
启用时,将枢轴方向捕捉到选定组件。默认情况下,枢轴方向捕捉处于启用状态。
启用时,会将对自定义枢轴的编辑锁定在原地,允许您使用同一自定义枢轴对同一网格或其他网格上的组件进行变换。请参见固定自定义枢轴。
在组件选择更改、对象选择更改期间以及切换到“对象”(Object)选择模式时,枢轴固定将保持锁定状态。
确定是否在枢轴编辑模式下显示旋转控制。禁用此选项可避免在仅希望移动枢轴时意外重新确定枢轴的方向。
允许您沿活动网格的边或曲面滑动组件。
可以在“建模工具包”(Modeling Toolkit)或任何变换工具的工具设置中启用变换约束。
按钮可在上次选定的变换约束和“禁用”(Off)之间切换。
允许您在移动对象的同时保持相对间距。如果平移时无需保持相对间距,请禁用此选项。选择“相对”(Relative),然后输入一个值,以确定对象按增量移动时的移动量。
在 Maya 2015 和先前版本中,“步长捕捉”(Step Snap)称为“步长”(Step Size),且仅当启用“离散移动”(Discrete Move)时才可用。
按钮,可在“相对”(Relative)和“禁用”(Off)之间切换。
启用此选项后,移动父对象后不移动其子对象。
选择该选项之后,移动场景视图中的组件时,会导致对应的 UV 移动到相应的 UV 空间中。最终结果是纹理不会变得扭曲。
