热键:在使用“长度”(Length)或“宽度”(Width)笔刷的同时按 Ctrl 键可减少头发长度或宽度。
热键:按 Shift 键可从“缩放”(Scale)切换到“平滑”(Smooth)。
热键:按 N 键在“浮动”(Floating)和“已锁定”(Locked)之间切换。
选择模式:浮动
选择模式:已锁定
热键:按 N 键在“全局”(Global)和“局部”(Local)之间切换。
笔刷模式:全局
笔刷模式:局部
控制每个笔划缩放头发长度或宽度的量。正值会增加头发长度或宽度,而负值会减少长度或宽度。按 Ctrl 键可在正负增量值之间切换。
对于“长度”(Length)笔刷,“增量”(Increment)在“选择模式”(Selection Mode)设置为“已锁定”(Locked)时处于禁用状态。
用于设置头发长度和宽度的最小值。当头发达到此值时,笔刷笔划不再减少头发长度或宽度。
用于设置头发长度和宽度的最大值。当头发达到此值时,笔刷笔划不再增加头发长度或宽度。
根据“增量”(Increment)值将长度或宽度应用于所有头发。多次单击“整体应用”(Flood)可增加或减少长度或宽度,直至达到最小值或最大值。
此外,您还可以使用“比例”(Scale)修改器节点全局调整头发长度(请参见 XGen 交互式修饰修改器属性),并使用“宽度比例”(Width Scale)属性全局调整头发宽度(请参见描述节点属性)。
对于“长度”(Length)笔刷,“整体应用”(Flood)在“选择模式”(Selection Mode)设置为“已锁定”(Locked)时处于禁用状态。
热键:Shift + 鼠标中键
