在该示例中,将会选中角色嘴部周围的多边形面及下部面。
“创建 XGen 描述”(Create XGen Description)窗口中的其他所有选项将为可修饰样条线自动设置。
XGen 会创建一个新的“描述”(Description),并将可修饰样条线添加到选定面。在使用可修饰样条线笔刷工具时,无需显示默认样条线的预览。关闭预览可以更好地查看可修饰样条线并提高视口交互性。
此选项设置在给定区域上由 XGen 创建的基本体数。使用此值,然后根据需要提高或降低。
对于“密度”(Density)值较高的修饰,“互操作性”(Interop)可以产生最佳结果,但可能会降低视口交互性。
此选项将设置修饰笔刷创建的 Ptex 贴图的 texel 单位分辨率。当您使用这些笔刷时,XGen 将在您用笔刷绘制时为属性值创建 Ptex 贴图。高分辨率贴图可以产生更好的结果。请参见可修饰样条线贴图。
请注意,可修饰样条线现在覆盖选定网格上的每个面。在此示例中,您希望样条线仅显示在用笔刷绘制的区域内。可以使用“长度”(Length)笔刷执行此操作。
