使用“切割”(Cut)修改器可全局将头发修剪为指定长度,而不影响其形状。
- 修剪模式(Cut Mode)
- 设置为“绝对”(Absolute)可以世界空间为单位调整切割量,或者设置为“相对”(Relative)可以长度的百分比形式调整切割量。
- 数量(Amount)
- 从发梢开始以世界空间为单位设置切割长度。“数量”(Amount)在“修剪模式”(Cut Mode)设置为“绝对”(Absolute)时启用。
- 百分比(Percentage)
- 以总体头发长度的百分比形式设置切割长度。例如,如果设置为 10,则从发梢修剪 10% 的头发长度,保留 90% 的长度。“百分比”(Percentage)在“修剪模式”(Cut Mode)设置为“相对”(Relative)时启用。
- 最小剩余长度(Min Remaining Length)
- 设置修改器应用修剪效果之后生成的头发长度的下限。
- 重新分布 CV(Redistribute CVs)
- 启用时,会沿新头发长度的方向重新分布头发 CV。禁用时,CV 会收拢到切割点。默认情况下,“重新分布 CV”(Redistribute CVs)处于启用状态。
