角色映射器(Character Mapper)
使用“角色映射器”(Character Mapper)窗口,可以将动画从一个角色()映射到另一个(目标)角色。使用“角色映射器”(Character Mapper)可在源角色和目标角色的节点或属性之间建立关系,使您能够在“Trax 编辑器”(Trax Editor)中已映射的角色之间导入和导出或复制和粘贴动画片段。
“角色映射器”(Character Mapper)中,有四种不同的方法可用于查看角色的映射和未映射节点或属性:“按字母顺序”(Alphabetical)“层次”(Hierarchical)“显示节点名称”(Display Node Names)“显示通道名称”(Display Channel Names)视图。请参见“显示”(Show)菜单。这些视图有助于更好地导航长节点或属性列表(“层次”(Hierarchical)或“按字母顺序”(Alphabetical)视图),并隔离特定节点(“显示节点名称”(Display Node Names)视图)或动画通道(“显示通道名称”(Display Channel Names)视图)。
如果需要将动画从一个类似的角色映射到另一个角色,则建议使用“角色映射器”(Character Mapper)。例如,将动画从一个两足动物角色的 translateX 通道映射到另一个两足动物角色的 translateZ 通道。
“显示”(Show)菜单
按字母顺序(Alphabetical)
从 A 开始,按字母顺序在“已映射”(Mapped)“未映射”(Unmapped)列中列出节点或属性。
层次(Hierarchical)
按层次关系在“已映射”(Mapped)“未映射”(Unmapped)列中列出节点或属性。这意味着节点或属性将从根开始,按父子顺序显示。默认情况下,此选项处于启用状态。
显示节点名称(Display Node Names)
“已映射”(Mapped)“未映射”(Unmapped)列中显示所有角色集的节点。使用该选项,可以将动画从源角色节点映射到目标角色节点。节点视图的格式如下所示:
SourceJoint -----> TargetJoint
显示通道名称(Display Channel Names)
“已映射”(Mapped)“未映射”(Unmapped)列中显示所有角色集的可设定关键帧通道。如果需要将动画从特定的源角色通道映射到特定的目标角色通道,请使用该选项。例如,如果需要将源角色左肩的 X 旋转通道中的动画映射到目标角色左肩的 Z 旋转通道,请使用该选项。通道视图的格式如下所示:
SourceNode.SourceChannel -----> TargetNode.TargetChannel
“编辑”(Edit)菜单
取消映射(Unmap)
断开“已映射”(Mapped)列中选定的节点或属性对之间的链接。
全部取消映射(Unmap All)
断开当前已在“角色映射器”(Character Mapper)中加载的源角色和目标角色的节点或属性之间的所有链接。源角色和目标角色的节点或属性之间的这些链接或关系将显示在“已映射”(Mapped)列中。
清除全部(Clear All)
清除“未映射”(Unmapped)“已映射”(Mapped)列的当前内容。
刷新(Refresh)
刷新“已映射”(Mapped)“未映射”(Unmapped)列,以显示最新(当前)的内容版本。
根据节点名称映射(Map based on node names)
根据节点或属性名称映射源角色和目标角色。如果源角色和目标角色的节点或属性名称相同,请选择该菜单项。例如:
lshoulder -----> lshoulder
lelbow -----> lelbow
lhand -----> lhand
根据层次映射(Map based on hierarchy)
根据层次结构映射源角色和目标角色。如果需要自动映射角色中的不同节点层次,请选择该菜单项。
可以使用以下两种方式根据源角色和目标角色的层次映射动画:
请参见将一个角色映射到另一个角色
根据顺序映射(Map based on order)
根据节点或属性的层次顺序(降序)映射源角色和目标角色。如果源角色和目标角色的节点或属性具有相同的基本层次,请选择该菜单项。例如:
joint3 -----> 3joint
joint2 -----> 2joint
joint1 -----> 1joint
字段
来自:(From:)
显示角色的名称。源角色集包含重映射到目标角色集的骨架的动画数据。
至:(To:)
显示目标角色的名称。目标角色集的骨架将接收源角色集中重映射的动画数据。
按钮
“加载源”(Load Source)按钮
将所有节点或属性名称从选定的角色加载到左侧(源)列。
“加载目标”(Load Target)按钮
将所有节点或属性名称从选定的角色加载到右侧(目标)列。
“映射”(Map)按钮
在选定的节点或属性(左侧“未映射”(Unmapped)列)到目标节点或属性(右侧“未映射”(Unmapped)列)的动画之间创建对应关系。例如,如果需要将源角色的 node1 映射到目标角色的 node2,则该节点对或关系将按以下方式出现在“已映射”(Mapped)列中:
node1 -----> node2
“关闭”(Close)按钮
关闭“角色映射器”(Character Mapper)窗口。
“已映射”(Mapped)
显示源角色集和目标角色集之间的所有节点或属性关系。通过在源(左侧)和目标(右侧)“未映射”(Unmapped)列中单击节点或属性,以此将它们链接在一起之后,链接对将出现在“已映射”(Mapped)列中。
“未映射”(Unmapped)
左侧“未映射”(Unmapped)列将列出角色集骨架中的所有节点或属性,右侧“未映射”(Unmapped)列则将列出目标角色集骨架中的所有节点或属性。若要链接节点或属性对,请参见将一个角色映射到另一个角色
