褶皱工具(Wrinkle Tool)
若要创建褶皱变形器,请使用“褶皱工具”(Wrinkle Tool)。创建的褶皱变形器的特性取决于“褶皱工具”(Wrinkle Tool)的工具设置。
请参见褶皱变形器设置褶皱变形器
褶皱设置(Wrinkle Settings)
类型(Type)
指定褶皱变形器的类型。选择“切向”(Tangential)“径向”(Radial)“自定义”(Custom)。默认设置为“径向”(Radial)
切向(Tangential)
组合将影响大致平行的线。切向褶皱变形器只能变形单个 NURBS 曲面。
径向(Radial)
组合将影响从单个点分支的线,类似于车轮上的辐条。径向褶皱变形器只能变形单个 NURBS 曲面。
自定义(Custom)
组合将影响您以最适合想要生成的效果的方式创建的线。自定义褶皱变形器可以变形任何可变形对象(NURBS 曲面、多边形曲面、晶格等)。
数量(Amount)
指定褶皱变形器中父影响线的数量。影响线的总数中还可以包含由“径向分支数量”(Radial Branch Amt)“径向分支深度”(Radial Branch Depth)指定的子影响线。使用相应滑块选择介于 0 到 20 之间的值。默认值为 3。
厚度(Thickness)
指定曲面衰减。曲面衰减是受每条影响线影响的区域。使用相应滑块选择介于 0.0000 到 2.0000 之间的值。默认值为 1.0000。
随机度(Randomness)
指定褶皱变形器与指定“数量”(Amount)“强度”(Intensity)“径向分支数量”(Radial Branch Amt)“径向分支深度”(Radial Branch Depth)的一致程度。使用相应滑块选择介于 0.0000 到 1.0000 之间的值。默认值为 0.2000。
强度(Intensity)
指定由影响线创建的折痕锐度。最小强度 (0) 指定平滑折痕。最大强度 (1) 指定尖锐、陡峭的折痕。使用相应滑块选择介于 0.0000 到 1.0000 之间的值。默认值为 0.5000。
径向分支数量(Radial Branch Amt)
指定从每个父影响线分支的子影响线的数量。仅适用于径向褶皱变形器。使用相应滑块选择介于 0 到 10 之间的值。默认值为 2。
径向分支深度(Radial Branch Depth)
指定影响线层次的深度,该深度是从每个父影响线分支的子影响线的级别数。增大“径向分支深度”(Radial Branch Depth)将使影响线的总数按指数级增加。仅适用于径向褶皱变形器。使用相应滑块选择介于 0 到 4 之间的值。默认值为 0。
