使用“缓存播放”(Cached Playback)以提高播放速度
“缓存播放”(Cached Playback)可用于立即查看对动画所做的更改,而无需创建播放预览。
以前,每当您修改场景时,Maya 都需要更新和重画。若要查看更改,您需要创建播放预览。更新场景非常耗时,具体取决于场景的大小和所做的更改。现在,您可以构建场景的缓存,使 Maya 仅重新计算已更改的动画部分,而不必在整个时间范围内更新整个场景。
“缓存播放”(Cached Playback)在 Maya 中显示为蓝色和粉色条带,称为沿时间滑块移动的“缓存播放”(Cached Playback)状态行
动画和动力学在场景中分别缓存:蓝色的缓存播放状态行显示动画缓存的进度,而粉色状态行表示动力学节点的缓存。
为场景激活或禁用缓存
    注: 在 Maya 中,“缓存播放”(Cached Playback)默认处于活动状态。以下说明用于手动激活或禁用“缓存播放”(Cached Playback)
    单击播放选项(Playback Options)中的“缓存播放”(Cached Playback)图标。(也可以右键单击时间滑块(Time Slider),并从菜单中选择“缓存播放”(Cached Playback)。)
    右键单击“缓存播放”(Cached Playback)图标以执行以下操作:
    每当您编辑已缓存的场景时,“时间滑块”(Time Slider)中的已修改区域就会变为灰色以显示已过期的动画片段,然后再次变为蓝色以表明这些值已更新。这称为“缓存失效”(Cache Invalidation)。有关此过程的详细信息,请参见“缓存播放”(Cached Playback)状态行的状态
注: 有关“缓存播放”(Cached Playback)的更多技术详细信息,请参见 Maya 缓存播放白皮书
自定义缓存播放
缓存播放首选项(Cached Playback Preferences)中,您可以指定以下设置:
  • “缓存播放”(Cached Playback)状态行的显示方式和位置
  • 填充缓存的时间和方向
  • 要为“缓存播放”(Cached Playback)分配的内存量
  • 注: 对“缓存播放”(Cache Playback)状态行的外观所做的更改会影响“动画”(Animation)“动力学”(Dynamics)缓存条带。
您可以更改“时间滑块”(Time Slider)上“缓存播放”(Cached Playback)的每个部分的默认颜色。您可以为缓存帧、未缓存帧和无效帧以及子帧拾取颜色。您甚至可以使用不透明度设置来设置“缓存播放”(Cached Playback)状态行的透明度。请参见颜色设置(Color Settings)窗口的“缓存播放”(Cached Playback)部分。
我何时需要使用播放预览?
“缓存播放”(Cached Playback)意味着您不再需要仅为查看工作结果而创建播放预览。但是,有时仍建议使用播放预览:
  • 您的场景具有禁用缓存的设置(有关缓存限制的列表,请参见“缓存播放”(Cached Playback)限制。)
  • 播放时,即使已启用“缓存播放”(Cached Playback),播放速度仍然不够快
  • 您想要创建视频以发送供审阅
但是,如果使用缓存播放的速度会更快,播放预览性能也将从这一改进中受益。
虽然“缓存播放”(Cached Playback)适用于 Maya 中的大多数动画,但一些方面仍然不受支持,例如 Trax 和 XGen 等非线性动画。
如果“缓存播放”(Cached Playback)在将数据发送到缓存时遇到错误,状态行和“缓存播放”(Cached Playback)图标会变为黄色,以表明缓存已禁用,并且处于安全模式。有关您可以执行哪些操作以修复这种情况的详细信息,请参见“缓存播放”(Cached Playback)状态行的状态主题中的“安全模式”
有关“缓存播放”(Cached Playback)禁用时间的列表,请参见“缓存播放”(Cached Playback)限制缓存播放不支持的节点
