全局缝合选项(Global Stitch Options)
使用以下选项可设置在选择“曲面 > 缝合 > 全局缝合”(Surfaces > Stitch > Global Stitch)时发生的情况。
缝合角点(Stitch Corners)
“缝合角点”(Stitch Corners)选项指定曲面角点缝合到相邻的角点或曲面边的位置。无论选择哪个选项,仅当这些点处于“最大间隔”(Max Separation)距离内时,才会进行缝合。
缝合发生在两个角点之间的某个点处,或者发生在一个角点与曲面边上的一个点之间的某个点处。角点缝合到边上的一个点而不是缝合到角点的情况下,下列选项会可用。
最近点(Closest Point)
将角点缝合到边上的最近点。
最近结(Closest Knot)
将角点缝合到边上的最近结。
禁用(Off)
不执行显式角点缝合。
缝合边(Stitch Edges)
“缝合边”(Stitch Edges)选项指定相邻边缝合到一起的位置。无论选择哪个选项,仅当这些边处于“最大间隔”(Max Separation)距离内时,才会进行缝合。缝合会沿着边之间的中点进行。
最近点(Closest Point)
缝合边上的最近点,同时忽略边之间的参数化差异。因为面片数可能不同,可能不会发生精确的接合。
匹配参数(Match Params)
缝合曲面边上的点,这些点沿着每条边具有相等的 UV 增量。忽略跨度数。若要使用该类型的缝合获得尽可能最好的拟合,请确保两条边具有相同的 UV 值、相同的跨度数以及排成一行的结。
禁用(Off)
不执行显式边缝合。如果启用其中一个“缝合角点”(Stitch Corners)选项(而不是“禁用”(Off))并将“缝合边”(Stitch Edges)设定为“禁用”(Off),那么会将角点缝合到一起,而不是将边缝合到一起。
缝合平滑度(Stitch Smoothness)
选择接合的等参线显示的方式。
切线(Tangents)
弯曲等参线,使它们在遇到缝合的边的位置垂直。这样可在曲面之间获得最佳的连续性。
法线(Normals)
不要求等参线垂直,尽管曲面仍平滑地接合。
禁用(Off)
禁用平滑,且不保证边区域相切。
注:
可以按任意组合使用“缝合角点”(Stitch Corners)“缝合边”(Stitch Edges)“缝合平滑度”(Stitch Smoothness)来创建各种缝合效果。如果“缝合平滑度”(Stitch Smoothness)“禁用”(Off),但其中一个“缝合边”(Stitch Edges)选项已启用,那么这些边将接触,但这些边之间的缝合的区域可能不平滑。
缝合部分边(Stitch Partial Edges)
如果启用该选项,Maya 会接合处于“最大间隔”(Max Separation)距离内的边对的任何部分。相同的一对边可能会因此而沿着其长度接合和分离许多次。如果禁用该选项,那么沿着这些边的任何点超出“最大间隔”(Max Separation)距离时,就不会缝合边对的任何部分。
不必要时,不要启用“缝合部分边”(Stitch Partial Edges)。该选项需要额外的处理时间。
最大间隔(Max Separation)
指定要缝合曲面边和角点,它们必须离得有多近。值较大时,缝合的点数可能会超出需要缝合的点数。值较小时,可能会导致缝合操作失败。
修改阻力(Modification Resistance)
指定缝合曲面时曲面 CV 保持其位置的程度。增大该值可以平滑缝合的曲面中的波状程度。不要将该值增大太多,否则曲面接合可能会不平滑。
采样密度(Sampling Density)
设定 Maya 在缝合操作过程中沿着每条边采样的点数。增大“采样密度”(Sampling Density)可能会改进拟合,但会减慢缝合操作。从最小值 (1) 开始,且仅当拟合较差时增大该值。值超过 5 通常是不必要的。
锁定曲面(Lock surfaces)
“属性编辑器”(Attribute Editor)“锁定曲面”(Lock surface)区域显示两个或更多名为“锁定曲面n”(Lock surface n)的属性。其中 n 代表其中一个缝合的曲面。例如,“锁定曲面1”(Lock surface 1)“锁定曲面2”(Lock surface 2)等等。
如果为任何曲面启用该选项,该曲面都不会更改在结果缝合曲面中的形状。而缝合到该曲面的曲面已改变。
如果为两个相邻的缝合曲面启用该选项,那么它们可能会显示为未缝合。它们仍属于 globalStitch 节点的一部分,这样可以为任一曲面禁用“锁定曲面”(Lock surface),且会再次显示缝合。
保持原始(Keep Originals)
如果“保持原始”(Keep Originals)已启用,则会在原始输入曲面上创建缝合曲面。这样,如果对结果不满意,可以移动结果曲面,并使用不同的选项设置来重新缝合新曲面。
如果已禁用,则缝合操作会替换被缝合的曲面。
注: 缝合曲面之后,可以将原始曲面移动到“最大间隔”(Max Separation)范围之外,而不会断开缝合。如果将曲面分离得太远,则可能会出现连续性和扭曲方面的损失。
如果在原始曲面离得很远的情况下编辑 globalStitchn 节点上的属性,那么将基于曲面的新位置重新计算缝合。先前缝合的边可能无法产生结果。请将曲面返回到其原始位置,然后再编辑指定如何缝合曲面的属性。
相关主题
