使用以下选项可设置在选择“曲线 > 插入结”(Curves > Insert Knot)时发生的情况。
选择结的插入位置。
“在当前选择处”(At Selection)将恰好在选定曲线点处插入结。
“在当前选择之间”(Between Selections)将在一对选定曲线点之间的一半位置处插入结。
“设置为”(Set to)将根据“多重性”(Multiplicity)值插入绝对数量的结。例如,如果“多重性”(Multiplicity)是 3 且“在当前选择处”(At Selection)处于启用状态,则不论点处是否有结,系统都将插入三个结。任何位置的多点结可以用于在该处创建锐角。
“增量”(Increase by)将根据“多重性”(Multiplicity)值将额外的结添加到点。
如果启用“在当前选择之间”(Between Selections)并将“多重性”(Multiplicity)设定为大于 1,则 Maya 将在每个结处创建多个结,且位置之间的间距相等。
在使用新结创建曲线时保持原始曲线。
插入新结后可以拖动操纵器对其进行重新定位。选择“显示操纵器工具”(Show Manipulator Tool)并启用“保持原始”(Keep Original),然后再使用“插入结”(Insert Knot)。
