“曲线”(Curves)菜单
修改
锁定长度(Lock Length)
选择“锁定长度”(Lock Length)时,选定的曲线(或选定的 CV)将保持恒定的壳线长度。然后,如果修改曲线(例如,通过移动 CV),曲线的形状将会调整,以便保持恒定的壳线长度(即,除了您移动的 CV 以外的其他 CV 也将发生移动)。第一次锁定曲线的长度时,“锁定长度”(Lock Length)属性会添加到 curveShape 节点中。可以使用 l(小写的 L)键作为临时热键。按住 l 键可以锁定选定曲线的长度。释放 l 键可以解除锁定曲线的长度。
注: 如果在启用“锁定长度”(Lock Length)的情况下移动 CV 并选择“撤消”(Undo),则仅有移动的 CV 返回到其原始位置。如果启用“锁定长度”(Lock Length)并修改曲线,则曲线的第一个 CV 不会移动(除非明确移动第一个 CV)。例如,如果移动曲线的第一个 CV,则曲线的响应将不同于移动曲线的最后一个 CV 时曲线的响应。
解除锁定长度(Unlock Length)
选择“解除锁定长度”(Unlock Length)时,选定的曲线(或选定的 CV)将不再保持恒定的壳线长度。然后,如果修改曲线(例如,通过移动 CV),则曲线的壳线长度将不再保持恒定(且仅移动的 CV 发生实际移动)。选择“解除锁定长度”(Unlock Length) 时,curveShape 的“锁定长度”(Lock Length)属性处于禁用状态。
弯曲(Bend)
使选定曲线(或选定 CV)朝一个方向弯曲。曲线的第一个 CV 将保持其原始位置。
选择“曲线 > 弯曲”(Curves > Bend) > 以设置弯曲曲线选项
卷曲(Curl)
卷曲选定曲线(或选定 CV)以使其类似螺旋。曲线的第一个 CV 将保持其原始位置。
提示: 不对一条曲线应用两次“卷曲”(Curl)。第二次“卷曲”(Curl)将会产生不理想的结果,因为它尝试卷曲已卷曲的曲线。
选择“曲线 > 卷曲”(Curves > Curl) > 以设置卷曲曲线选项
缩放曲率(Scale Curvature)
根据“比例因子”(Scale Factor)“最大曲率”(Max Curvature)值,使选定曲线(或选定 CV)更直,或扩大其现有曲率。
选择“曲线 > 缩放曲率”(Curves > Scale Curvature) > 以设置缩放曲率选项
平滑(Smooth)
使选定曲线(或选定 CV)更平滑。曲线的第一个和最后一个 CV 将保留它们的原始位置。
选择“曲线 > (修改)平滑”(Curves > (Modify) Smooth) > 以设置平滑曲线选项
拉直(Straighten)
使选定曲线(或选定 CV)更直(以曲线第一分段的方向)。曲线的第一个 CV 将保持其原始位置。
选择“曲线 > 拉直”(Curves > Straighten) > 以设置拉直曲线选项
编辑
复制曲面曲线(Duplicate Surface Curves)
基于选定的曲面边、等参线或曲面上的曲线创建新的 NURBS 曲线。
选择“曲线 > 复制曲面曲线”(Curves > Duplicate Surface Curves) > 以设置复制曲面曲线选项
对齐(Align)
对齐曲线的端点。
选择“曲线 > 对齐”(Curves > Align) > 以设置对齐曲线选项
添加点工具(Add Points Tool)
使用该工具可以将点添加到选定曲线的末端。
附加(Attach)
将 NURBS 曲线在端点接合起来,以形成一条新曲线。可以选择两条或多条曲线进行附加。
分离(Detach)
将一条曲线分割为两条新曲线。
编辑曲线工具(Edit Curve Tool)
在单击的曲线上将显示一个操纵器,通过它可以更改曲线上任意点的位置和方向。调整“切线操纵器大小”(Tangent Manip. Size)以控制操纵器上切线方向控制柄的长度。
移动接缝(Move Seam)
将闭合/周期曲线的接合点移动到选定的编辑点。
开放/闭合(Open/Close)
在开放和闭合/周期之间转化曲线。
选择 “曲线 > 开放/闭合”(Curves > Open/Close) > 以设置开放/闭合曲线选项
圆角(Fillet)
在两条不相交的独立曲线之间创建一条曲线。
选择“曲线 > 圆角”(Curves > Fillet) > 以设置圆角曲线选项
切割(Cut)
在视图中曲线穿过切割曲线的位置分割曲线。
选择“曲线 > 切割”(Curves > Cut) > 以设置切割曲线选项
相交(Intersect)
创建曲线点定位器,其中两条或更多条独立曲线按某个视图或方向彼此接触或交叉。“曲线相交”(Intersect Curves)通常与“曲线 > 切割”(Curves > Cut)“曲线 > 分离”(Curves > Detach)“捕捉到点”(Snap to Point)一起使用。
选择“曲线 > 相交”(Curves > Intersect) > 以设置曲线相交选项
延伸(Extend)
延伸一条曲线,或者创建一条新曲线作为延伸。
选择“曲线 > 延伸 > 延伸曲线”(Curves > Extend > Extend Curve) > 以设置延伸曲线选项,或者选择“曲线 > 延伸 > 延伸曲面上的曲线”(Curves > Extend > Extend Curve on Surface) > 以设置延伸曲面上的曲线选项
插入结(Insert Knot)
在选定曲线点处插入编辑点。
选择“曲线 > 插入结”(Curves > Insert Knot) > 以设置插入结选项
偏移(Offset)
创建所选内容的副本,从原始位置偏移一定的距离。从“偏移曲线”(Offset Curve)“偏移曲面上的曲线”(Offset Curve On Surface)中进行选择。
选择“曲线 > 偏移 > 偏移曲线”(Curves > Offset > Offset Curve) > 以设置偏移曲线选项,或者选择“曲线 > 偏移 > 偏移曲面上的曲线”(Curves > Offset > Offset Curve on Surface) > 以设置偏移曲面上的曲线选项
CV 硬度(CV Hardness)
设定选定 CV 的多重性。
选择“曲线 > CV 硬度”(Curves > CV Hardness) > 以设置 CV 硬度选项
拟合 B 样条线(Fit B-spline)
将一个三次(立方)线拟合到一次(线性)曲线中。在从其他产品(其中曲线次数为 1)导入曲线、表面和数字化数据后,通常会使用“拟合 B 样条线”(Fit B-spline)
选择“曲线 > 拟合 B 样条线”(Curves > Fit B-spline) > 以设置拟合 B 样条线选项
投影切线(Project Tangent)
使曲线切线端点或曲率与另一个曲线或曲面连续。
选择“曲线 > 投影切线”(Curves > Project Tangent) > 以设置投影切线选项
平滑(Smooth)
在选定曲线中平滑折点。再次选择该命令以提高平滑度。
选择“曲线 > (编辑)平滑”(Curves > (Edit) Smooth) > 以设置平滑曲线选项(编辑)
Bezier 曲线(Bezier Curves)
可用于更改 Bezier 曲线上的选定锚点(控制顶点)或选定切线。
选择“曲线 > Bezier 曲线 > 切线选项”(Curves > Bezier Curves > Tangent Options),然后选择 Bezier 曲线切线选项;或者选择“曲线 > Bezier 曲线 > 锚点预设”(Curves > Bezier Curves > Anchor Presets),然后选择 Bezier 曲线锚点预设之一。
重建(Rebuild)
执行各种操作以修改选定曲线。
选择“曲线 > 重建”(Curves > Rebuild) > 以设置重建曲线选项
反转方向(Reverse Direction)
反转选定曲线的方向。
选择“曲线 > 反转方向”(Curves > Reverse Direction) > 以设置反转曲线选项
