可使用组件标记创建成员身份标记以替换 groupID 节点(在使几何体变形时通常会生成这种节点)。“组件标记”(Component Tags)可创建与拓扑无关的程序工作流以便您在工作时进行编辑,以及通过消除不必要的节点在节点编辑器(Node Editor)中进行整理。
由于使用
“组件标记”(Component Tags)可以命名和分离出几何体中选择的组件,因此可以使用它执行以下操作:
注: 如果建模面、顶点或边要创建多个具有相同名称的
组件标记,请使用
组件标记表过滤器
菜单中的
“仅最终”(Final Only)选项,以便仅显示最新的标记。默认情况下,此选项处于活动状态,并且只有最后创建的标记显示在
组件标记表中。
- 添加组件标记
- 在要添加组件标记的多边形上选择几何体:面、顶点或边。(若要选择几何体上的组件,请按 F8 键进入组件模式,然后按住 Shift 键或 Ctrl 键并选择组件。)
- 在属性编辑器(Attribute Editor)中,单击几何体的形状节点选项卡并展开“组件标记”(Component Tags)部分。(此部分中的设置在组件标记表中进行介绍。)
- 单击表右侧的“添加”(Add)图标
以创建 unnamedTag 条目。
- 在新的 unnamedTag 上单击鼠标右键,然后选择“组件 > 替换”(Components > Replace)以使用选定组件填充标记。
注: 不能在同一组件标记选择中组合不同的组件类型,例如面和边。
- 在表中的 unnamedTag 组件标记上单击鼠标右键,然后选择“组件 > 重命名”(Components > Rename)。此时将显示一个窗口,以便输入组件标记的名称。
- 单击“确定”(OK)。
- 删除或重命名组件标记
- 在“属性编辑器”(Attribute Editor)中,单击几何体形状节点并展开“组件标记”(Component Tags)部分以查看组件标记表。
- 在表中的对应行上单击鼠标右键,然后选择“删除”(Delete)或“重命名”(Rename)。若要编辑组件标记的成员身份,请参见下面的“添加”(Add)/“移除”(Remove)步骤。
注: 默认情况下,
组件标记包含在某些基本体中。如果不希望应用这些标记,请转到
属性编辑器(Attribute Editor)中的基本体选项卡(例如,Cube1),并禁用
“创建组件标记”(Component Tag Create)选项。
polyCube1 的默认组件标记。
- 从组件标记成员身份添加/移除元素
- 在“属性编辑器”(Attribute Editor)的“组件标记”(Component Tags)部分中,在表中的组件标记条目上单击鼠标右键,然后选择以下功能:
| 选项
功能
| 替换(Replace)
使用选定组件填充组件标记成员身份。
注: 在一个组件标记中只能添加/移除同一组件类型。例如,不能将边添加到面的组件标记选择中。
| 添加(Add)/移除(Remove)
按选定组件增加或减少组件标记成员身份。
合并(Merge)
从多个选定标记创建新的组件标记。
复制(Duplicate)
复制选定的组件标记。
| 清除(Clear)
清空组件标记成员身份。这样,可以擦除某个组件标记的所有现有指定,但保留名称以便可以重用。
转化标记组件(Convert Tag Components)
将选定组件类型更改为边、面或顶点。
