CV 硬度选项(CV Hardness Options)
使用以下选项可设置在选择“曲线 > CV 硬度”(Curves > CV Hardness)时发生的情况。
多重性(Multiplicity)
默认情况下,创建立方体曲线时,末端结具有多重性因子 3 并且之间的弧具有多重性因子 1。
“完全”(Full)将内部 CV 的多重性从 1 更改到 3。若要将多重性因子从 1 更改到 3,被修改的具有多重性因子 1 的 CV 每一侧上必须至少包含两个 CV。
“禁用”(Off)将内部 CV 的多重性从 3 更改到 1。
保持原始(Keep Original)
更改多重性设置之后保持原始曲线。
hardenPoint 节点
调整 CV 硬度时,如果启用“保持原始”(Keep Original),则可以使用“属性编辑器”(Attribute Editor)在这之后随时编辑 CV 硬度。另请参见 hardenPoint
输入曲线(Input Curve)
“输入曲线”(Input Curve)信息是只读信息。可以访问已更改曲线的历史。单击箭头按钮以选择曲线,并在编辑器中打开该曲线区域。
多重性(Multiplicity)
“多重性”(Multiplicity)框中输入一个值,或使用滑块指定在调整 CV 时需要插入的结数。
相关主题
