生成整洁的新拓扑,保留选定网格的曲面特征,同时确保所有面都是四边形。使用以下选项可设置在选择“网格 > 重新拓扑”(Mesh > Retopotalogy)时发生的情况,或在选中 polyRetopo 节点的情况下打开“属性编辑器”(Attribute Editor)时发生的情况。可以在“输出”(Output)窗口中查看“重新拓扑”(Retopologize)的进度。
重新拓扑网格的所需面数。这不是硬性计数,而更多的是“重新拓扑”(Retopologize)尝试达到的目标。如果设置为 0,“目标边偏差”(Target Edge Deviation)将控制结果的密度。
“目标面数”(Target Face Count)的可接受误差范围 (%)。非常低的值 (< 10) 可能会导致性能低下。
确定结果中奇点(除 4 条连接边外的顶点)的数量。当设置为 0 时,结果对曲面敏感,产生更多奇点。当设置为 1 时,则产生的奇点较少,并且结果可能会平滑精细的细节。
表示面的总体大小和形状。当设置为 0 时,将导致大小变化,区域的曲率越高,面越小。当设置为 1 时,面的大小更均匀(不考虑曲面曲率)。
可根据曲面的方向曲率自适应。当设置为 0 时,面拉伸较小,并呈方形。当设置为 1 时,面会进一步拉伸以适应每个曲率方向的曲面。注意:如果均匀性设置为 1,则各向异性将没有任何效果。
