选择“网格显示 > 平均”(Mesh Display > Average) >
可设置平均化法线选项。
选择“网格显示 > 反转”(Mesh Display > Reverse) >
可设置反转法线选项。
允许您将顶点法线设置为与面法线相同的方向。
选择“网格显示 > 设置为面”(Mesh Display > Set to Face) >
可设置设置为面法线选项。
选择“网格显示 > 设置顶点法线”(Mesh Display > Set Vertex Normal) >
可设置设置顶点法线选项。
操纵顶点法线,以更改使用硬化外观渲染的着色多边形外观。“硬化边”(Harden Edge)将“法线角度”(Normal angle)设置为 0 度,使所有选定边硬渲染。有关硬化边的详细信息,请参见使用顶点法线硬化或软化多边形着色。
控制顶点法线,以更改外观的渲染多边形以渲染过程中柔化的外观。“软化边”(Soften Edge)将“法线角度”(Normal angle)设置为 180 度,使所有选定边渲染柔和。有关软化边的详细信息,请参见使用顶点法线硬化或软化多边形着色。
锁定顶点法线。法线对着色的多边形的外观有直接影响。可以通过先解除锁定并编辑法线,然后再锁定这些法线来修改多边形的外观。
若要更改法线的“X”、“Y”或“Z”值,则需要使用“网格显示 > 解除锁定法线”(Mesh Display > Unlock Normals)来解除锁定法线。对于与顶点或顶点/面组件相关联的每个法线,您指定的法线值(或者使用的默认值)是固定的。这意味着如果更改顶点位置,法线不会更改位置。
通过该工具,您可以使用操纵器调整用户定义的顶点(或几个选定的顶点)法线。例如,您可以通过修改顶点法线的方向使锐利的边缘看起来更平滑或调整多边形对象上的照明。
使用该工具编辑顶点法线将覆盖现有的 Maya 网格法线并锁定您设定的用户定义的法线。可以使用“网格显示 > 解除锁定法线”(Mesh Display > Unlock Normals)解除锁定用户定义的法线。
选择“网格显示 > 顶点法线编辑工具”(Mesh Display > Vertex Normal Edit Tool) >
可设置顶点法线编辑工具选项。
选择“网格显示 > 应用颜色”(Mesh Display > Apply Color) >
可设置“应用颜色选项”(Apply Color Options)。
选择“网格显示 > 绘制顶点颜色工具”(Mesh Display > Paint Vertex Color Tool) >
可设置绘制顶点工具选项。
选择“网格显示 > 创建空集”(Mesh Display > Create Empty Set) >
可设置“创建空颜色集选项”(Create Empty Color Set Options)。
选择“网格显示 > 颜色集编辑器”(Mesh Display > Color Set Editor) >
可设置颜色集编辑器选项。
“预照明”(Prelight)功能计算来自多边形网格的渲染外观的着色和照明颜色信息并将其直接存储在网格的逐顶点颜色信息上。这也称为“烘焙”照明。它还可以将生成的预照明信息作为纹理贴图导出。
选择“网格显示 > 预照明(Maya)”(Mesh Display > Prelight (Maya)) >
可设置预照明选项。
创建新的顶点烘焙集,然后将选定的对象指定给它,以便您可以创建光照贴图。
将选定的对象指定给现有烘焙集。现有烘焙集的列表将显示在下拉列表中以供选择。
显示“属性编辑器”(Attribute Editor)的同时显示当前指定的烘焙集选项卡,以便您可以编辑任何烘焙集属性。
“切换显示颜色属性”(Toggle Display Colors Attribute)将为当前选定的多边形网格启用或禁用“显示颜色”(Display Colors)属性(位于形状节点的“网格组件显示”(Mesh Component Display)选项卡)。
当显示被设定为着色模式时,启用“显示颜色”(Display Colors)属性允许您查看逐顶点颜色信息,以及多边形网格上的任何指定着色器。任何对象的“显示颜色”(Display colors)设置默认为禁用,直到应用逐顶点颜色信息。
如果不希望在着色模式下查看时,查看场景中的任何新多边形对象的逐顶点颜色信息,请禁用“切换显示颜色属性”(Toggle Display Colors Attribute)。
“对材质通道上色”(Color Material Channel)选项确定现有材质通道和所指定的顶点颜色之间的交互。对于“无”以外的所有选项,照明会影响对象的着色。
选择“网格显示 > 对材质通道上色”(Mesh Display > Color Material Channel)以选择对材质通道上色选项之一。
指定“对材质通道上色”(Color Material Channel)如何将逐顶点颜色 (CPV) 值与指定的着色材质相融合。
选择“网格显示 > 材质融合设置”(Mesh Display > Material Blend Setting)以选择材质融合设置选项之一。
