开放/闭合曲面选项(Open/Close Surface Options)
使用以下选项可设置在选择“曲面 > 开放/闭合”(Surfaces > Open/Close)时发生的情况。
曲面方向(Surface Direction)
通过“曲面方向”(Surface Direction)选项、“U”“V”“二者”(Both),可以选择曲面在哪个方向是开放或周期性的。下图显示了这些选项如何用于闭合有倒角的曲线。
形状(Shape)
“忽略”(Ignore)不会保留原始选择的形状。
“保留”(Preserve)会根据需要添加或删除控制点以保留原始曲面的形状。该选项是默认设置。
“融合”(Blend)会尝试强制对输入曲面施加连续性,并使用融合偏移设置确定将出现的平滑度。
注:
如果端点相接,可以在启用“保留”(Preserve)设置时闭合它们,您可能会接收到相互交叉的 CV,并在移动 CV 时在曲面中导致循环。在这些情况下,请改为启用“融合”(Blend)设置。
融合偏移(Blend Bias)
改变新曲面的连续性程度;值越大,原始曲面的切线的扭曲程度会随之增加。
插入结(Insert Knot)
仅当选择“形状”(Shape)对应的“融合”(Blend)选项时,该选项才可用。将会沿接合缝插入结,并允许您为“插入参数”(Insert Parameter)设定值。
插入参数(Insert Parameter)
控制插入的结对融合变形的影响程度。
保持原始(Keep Original)
设定在开放/闭合后是否保留原始曲线或曲面。
选择等参线来更改周期方向
可以从选项窗口选择希望曲面在哪个方向是周期性的,也可以单击来选择曲面上的等参线。执行该操作时,会覆盖选项窗口的中“曲面方向”(Surface Direction)设置。
相关主题
