创建类型或 SVG 对象时会创建一个 vectorExtrude 节点。
启用时,网格对象向前挤出以增加深度,否则保持为平面。共享与连接的类型或 SVG 节点的“启用挤出”(Enable Extrusion)属性相同的值。
启用时,将“挤出偏移”(Extrude Offset)属性转化为网格中最短边的百分比。将“挤出偏移”(Extrude Offset)设置为介于 0 和 1 之间的值时,这将确保不会创建由内到外的倒角。默认值为启用。
控制挤出多边形的距离。共享与连接的类型或 SVG 节点的“挤出距离”(Extrude Distance)属性相同的值。
控制沿挤出面的细分数。共享与连接的类型或 SVG 节点的“挤出分段”(Extrude Divisions)属性相同的值。
设置网格挤出偏移。当“分数偏移”(Fractional Offset)处于禁用状态时,此偏移以场景单位表示。当“作为分数偏移挤出”(Offset Extrude As Fraction)处于启用状态时,此偏移用网格中最短边的百分比表示。共享与连接的类型或 SVG 节点的“挤出偏移”(Extrude Offset)属性相同的值。
启用时,“挤出剖面曲线”(Extrusion Profile Curve)中的控制点捕捉到经过的图形点。默认设置为禁用。
此图控制挤出的形状。最左侧的点始终表示原始类型在挤出之前的位置,而其右侧的所有点则表示相对于该点的位置。通过分别单击图表上方的左键和右键,您可以在曲线自己的窗口中将其打开或将其返回到自己的默认形状。共享与连接的类型或 SVG 节点的“挤出剖面曲线”(Extrusion Profile Curve)相同的形状。
最多允许保存 12 个自定义“挤出剖面曲线”(Extrusion Profile Curve)形状。您可以通过单击“自定义剖面”(Custom Profiles)属性名称旁边的保存按钮来保存形状。如果已经保存了 12 个剖面,则单击该按钮时将保存最旧的剖面。
将倒角作为前盖上的一组挤出应用于网格。其下的控制属性镜像挤出属性的功能。
