使用以下选项可设置在选择“曲线 > 投影切线”(Curves > Project Tangent)时发生的情况。
“切线”(Tangent)会将其与曲面相交处的切线向量投影到曲面的切线平面上,以修改曲线。这意味着仅对与曲面相交的曲线开始和结束点做出必要的修改。
“曲率”(Curvature)使曲线切线和曲率在切线向量方向上与曲面连续。将在曲线上显示附加操纵器,以允许您调整“曲率比例”(Curvature Scale)值。(当选定该选项后,“曲率比例”(Curvature Scale)滑块也显示在选项窗口中。)
“切线对齐方向”(Tangent Align Direction)选项提供了一种便捷的方法,可以反转曲线切线向量的方向,或者将切线向量与相交曲面或两个曲线的 U 或 V 参数方向对齐。
通过“U”和“V”可拾取要用于调整的切线。U 是曲面的 U 方向,或第二个选定曲线。V 是曲面的 V 方向,或第三个选定曲线。
“法线”(Normal)是切线平面的法线向量。选择“法线”(Normal)选项可以在曲面或两条曲线的方向或与之垂直的方向创建曲线法线。选定后,曲线将不再与曲面相切,因为它会与该曲面垂直。
选择“法线”(Normal)时,它将成为您执行当前曲线修改所使用的模式。若要返回到常规投影切线操作,请选择 U 向或 V 向切线对齐方向。
启用或禁用“反转方向”(Reverse Direction)可更改切线向量的方向,使其指向相反的方向。“反转方向”(Reverse Direction)只是将当前切线比例因子乘以 -1.0。
“切线比例”(Tangent Scale)滑块显示当前切线比例因子。缩放切线可调整切线向量的长度,而不会更改其方向。负比例因子将反转切线向量的方向。
“切线旋转”(Tangent Rotation)滑块显示当前切线旋转角度。调整旋转将在曲面相交定义的切线平面上旋转切线向量。
当“切线对齐方向”(Tangent Align Direction)是“法线”(Normal)时,“切线旋转”(Tangent Rotation)不可用。如果更改“切线旋转”(Tangent Rotation)值,该曲线将不再与曲面或两个其他曲线相切。
通过选择要修改的曲线,然后选择与其任一端点相交的一个曲面或两个其他曲线来投影切线。通过将曲线与曲面相交处的切线向量投影到曲面的切线平面上来修改曲线。
如果选择“曲率”(Curvature)作为构建类型,该曲线将在切线向量的方向上与曲面或曲线相切,同时在该方向上曲率与曲面或曲线连续。。
调整“曲率比例”(Curvature Scale)值来修改曲线时,曲线或曲面相交点的切线或曲率不会更改。例如,如果在结束点修改曲线,曲率滑块将沿接合曲线两个结束 CV 的直线(例如,沿切线向量直线)从曲线的结束点移动第三个 CV。此类修改不会更改曲线结束点的曲率,而只会调整切线向量。
在执行完投影后保持原始曲线。
