使用以下选项可设置在选择“曲线 > 复制曲面曲线”(Curves > Duplicate Surface Curves)时发生的情况。
创建复制曲线作为创建该曲线所基于的曲面的子对象。这将影响应用到曲线(或曲面)的变换。
例如,复制圆柱体等参线,将生成的曲面中间的 CV 移到 X 轴,然后围绕 Z 轴旋转圆柱体 90 度。如果该选项处于启用状态,则曲线的中心 CV 将移到 X 轴。如果该选项为禁用状态,则中心 CV 将移到 Y 轴。
可以复制对象在 U 方向、V 方向或这两个方向的所有等参线。该选项仅在整个曲面都被选中时可用。
U 指定 U 方向的所有等参线。V 指定 V 方向的所有等参线。“二者”指定 U 方向和 V 方向(所有等参线)。
