重建曲线选项(Rebuild Curve Options)
使用以下选项可设置在选择“曲线 > 重建”(Curves > Rebuild)时发生的情况。
重建类型(Rebuild Type)
“一致”(Uniform)可通过一致参数化重建曲线。使用该选项,可以更改曲线的“跨度数”(Number of Spans)“次数”(Degree)
“减少”(Reduce)可移除结,条件是移除结不会导致任何剩余的结移动的距离大于容差设置。容差设置越高,移除的结就越多。
“匹配结”(Match Knots)可通过匹配曲线次数、结值及另一曲线的跨度数来重建曲线。首先选择要重建的曲线,并按住 Shift 键的同时选择要匹配的曲线,然后再重建曲线。选择“匹配结”(Match Knots)后,“保持”(Keep)选项将变为可用状态。
“无多个结”(No Multiple Knots)可移除重建操作过程中创建的任何额外的结。该曲线的曲线次数与原始曲线相同。选择该选项后,“保持”(Keep)选项将不可用。
曲率越高的区域,“曲率”(Curvature)可插入的节点就越多。该曲线的次数与原始曲线相同。选择该选项后,“保持”(Keep)选项将不可用,但会显示“使用容差”(Use Tolerance)选项。
“结束条件”(End Conditions)可重建曲线末端 CV 和末端结的位置。如果选择“结束条件”(End Conditions),则会为“结束条件”(End Conditions)显示两个附加选项:“无多个结”(No Multiple knots)“多点结”(Multiple knots)
启用“无多个结”(No Multiple Knots)后,重建曲线将不会通过末端 CV。这样会使曲线在某些情况下更难控制,但会使其他操作更简单。例如,更容易在相邻曲线之间创建平滑接合。(如果通过“无多个结”(No Multiple Knots)重建两个曲线,则可以将 CV 捕捉到一起以获取沿边界的精确切线。)
如果启用“多点结”(Multiple Knots),则曲线会到达末端 CV,使其更易于控制曲线边界和相关切线。
通过“结束条件”(End Conditions)重建的曲线的次数与原始曲线相同。
参数范围(Parameter Range)
“0 到 1”(0 to 1)可将结果曲线的参数范围设定为 0 到 1。
“保持”(Keep)可将重建曲线的参数范围与原始曲线匹配。
“0 到跨度数”可创建整型结值,使数值输入更加容易。如果使用“一致重建类型”(Uniform Rebuild Type),则“0 到跨度数”(0 to # spans)将始终创建整型结值。这在通过曲线选项输入结参数值时很有用。例如,如果输入结值以进行“分离曲面”(Detach Surfaces)操作,则输入数字 2 比输入类似 0.362 这样的数字更简单。
保持(Keep)
如果要重建曲线使其具有原始的结束点、切线、CV 或跨度数,则启用“末端”(Ends)“切线”(Tangents)“CV”(CVs)“跨度数”(NumSpans)“跨度数”(NumSpans)仅可与“一致”(Uniform)选项结合使用。
跨度数(Number of Spans)
指定结果曲线中的跨度数。
次数(Degree)
“次数”(Degree)越高,曲线就越平滑。默认设置(“3 立方”)可适用于大多数曲线。
保持原始(Keep Original)
保持原始曲线并创建新曲线作为重建曲线。这对于比较具有不同选项的各个曲线很有用。
使用容差(Use Tolerance)
如果“重建类型”(Rebuild Type)“减少”(Reduce)“曲率”(Curvature),则选项窗口中会显示“使用容差”(Use Tolerance)选项。这些选项可用于在原始曲线的指定容差内重建曲线。“全局”(Global)从 Maya 的“首选项”(Preferences)窗口中使用容差设置。“局部”(Local)可用于在选项窗口中直接输入容差。
输入曲线(Input Curve)
“输入曲线”(Input Curve)信息是只读的。通过它可以访问重建的原始曲线的历史。单击箭头按钮以选择该曲线,并打开其编辑器的截面。
匹配曲线(Match Curve)
仅当存在多条曲线并且在选项窗口中选择了“匹配结”(Match Knots)时,“匹配曲线”(Match Curve)只读信息才可用。
相关主题
