超形状是基于立方体和球体的基本体,能够创建复杂的有机形状。但是,由于这些形状具备高度精确的特性,因此建议使用默认值创建基础形状,然后在关联的 superShape 节点中试用“随机”(Random)按钮,从而获得接近所需的形状。然后,可以使用“属性编辑器”(Attribute Editor)调整该形状。
每次创建超形状基本体时,便会创建一个 polySuperShape 节点。
- 形状(Shape)
- 确定基础形状。选项包括“超椭圆”(Super Ellipse)、“球形谐波”(Spherical Harmonics)和 Ultra。
- 半径(Radius)
- 根据从基本体中心到极点的距离确定基本体的大小。
- 水平分割(Horizontal Divisions)、垂直分割(Vertical Divisions)
- 基础网格上的水平和垂直细分数(每象限)。
- 创建 UV (Create UVs)
- 确定如何为基本体创建默认 UV。选项包括“无”(None)、“已收缩到极点”(Pinched at Pole)和“极点处的锯齿形”(Sawtooth at Pole)。
- 随机(Random)
- 使用随机属性生成当前“形状”(Shape)的基本体。有助于快速创建所需的起始点。
- 重置(Reset)
- 重新将所有属性设置为所选“形状”(Shape)的默认值。
螺旋线(Helix)
		此部分对于所有超形状均相同,且允许在应用各自的超形状特性之前使几何体成螺旋形状。
- 合并顶点(Merge Vertices)
- 合并螺旋线两端的顶点。如果启用,则“螺旋线”(Helix)的其余属性不会起任何作用。
		水平旋转(Horizontal Revolutions)
-  确定螺旋数。
		垂直旋转(Vertical Revolutions)
-  确定圈的完整度。
- 竖直偏移(Vertical Offset)
- 确定圈的拉伸。
- 内部半径(Internal Radius)
- 确定内圈的直径。
- X 偏移(X Offset)、Z 偏移(Z Offset)
- 在相应方向上偏移圈的缩放。
超椭圆(Super Ellipse)
		“超椭圆”(Super Ellipse)使用沿 x 和 y 的指数方程式生成基本体,沿每个轴生成弧或反弧。
		此部分包含特定于“超椭圆”(Super Ellipse)
		  “形状”(Shape)的属性。
- V 指数(V Exponent)
控制用于计算沿垂直轴的抛物线弧的指数。
		H 指数(H Exponent)
控制用于计算沿水平轴的抛物线弧的指数。
- 镜像(Mirror)
- 强制“H 指数”(H Exponent)匹配“V 指数”(V Exponent)。
Spherical Harmonics
		“球形谐波”(Spherical Harmonics)将一系列频率方程式应用于球体的曲面,从而生成脉冲拓扑。
		此部分包含特定于“球形谐波”(Spherical Harmonics)
		  “形状”(Shape)的属性。
- V 倍增(V multiplier)、V 指数(V exponent)
控制用于沿垂直轴确定形状的数学变量。
- H 倍增(H multiplier)、H 指数(H exponent)
控制用于沿水平轴确定形状的数学变量。
Ultra
		 此部分包含特定于 “Ultra
		  形状”(Ultra Shape)的选项。“Ultra 形状”(Ultra Shape)使用专为创建有机体形状而设计的算法。
		水平
		  控制跨 Ultra 形状纬度的图案。
- 倍增 1(Multiplier 1)、倍增 2(Multiplier 2)
控制 Ultra 形状的主要水平凸起。这两个值均可以同时存在于 Ultra 形状上,您可以使用“混合器”(Mixer)属性融合二者。
		  指数 1(Exponent 1)、指数 2(Exponent 2)、指数 3(Exponent 3)、指数 4(Exponent 4)
分别控制“倍增 1”(Multiplier 1)(“指数 1”(Exponent 1)和 2)以及“倍增 2”(Multiplier 2)(“指数 3”(Exponent 3)和 4)的水平挤出范围。
		  指数 5(Exponent 5)
- 控制由先前的“倍增”(Multipliers)和“指数”(Exponents)生成的水平凸起的总体范围。
垂直
		  控制跨 Ultra 形状经度的图案。
控制 Ultra 形状的主要垂直凸起。这两个值均可以同时存在于 Ultra 形状上,您可以使用“混合器”(Mixer)属性融合二者。
分别控制“倍增 1”(Multiplier 1)(“指数 1”(Exponent 1)和 2)以及“倍增 2”(Multiplier 2)(“指数 3”(Exponent 3)和 4)的垂直挤出范围。
		  指数 5(Exponent 5)
- 控制由先前的“倍增”(Multipliers)和“指数”(Exponents)生成的垂直凸起的总体范围。
