注: 提供的
新渲染设置系统现已取代传统渲染层,是 Maya 中的
默认系统。这种新方法可简化复杂场景的管理以便进行渲染,如今已成为建议的工作流。有关详细信息,请参见
Maya 渲染设置。
可以按如下方式使用工作流程自定义每层的已渲染图像的文件名。
命名渲染层
- 从“渲染层编辑器”(Render Layer Editor)中,选择要命名的层。
- 打开“渲染设置”(Render Settings)窗口(“窗口 > 渲染编辑器 > 渲染设置”(Window > Rendering Editors > Render Settings))。
- 单击“公用”(Common)选项卡。在“文件输出”(File Output)区域下,在“文件名前缀”(File Name Prefix)属性上单击鼠标右键并选择“创建层覆盖”(Create Layer Override)。
- 输入选定渲染层所需的文件名。
渲染图像后,选定层的图像输出将以输入的文件名进行保存。
