注: 提供的
新渲染设置系统现已取代传统渲染层,是 Maya 中的
默认系统。这种新方法可简化复杂场景的管理以便进行渲染,如今已成为建议的工作流。有关详细信息,请参见
Maya 渲染设置。
如果您的 Maya 场景包含不止一个渲染层,您可以为已完成层循环使用渲染图像。这就无需重新渲染可以重用的层,从而节省渲染时间。
可以在以下情况之一使用该功能:
- 例如,如果场景中有五个层,同时其中的 4 个层已经处理好,但还有 1 个层仍需处理。
在这种情况下,可以保持四个已完成层的渲染输出,同时仅渲染正在处理的那个层。与渲染所有五个层相比,这会大大缩短渲染时间。
- 所有层都很精细,但是您需要在合成时重新排序它们。
- 所有层都很精细,但是您需要更改一个或多个层的融合运算符(例如,将阴影过程模式从法线”(Normal)更改为“变暗”(Darken))。
在第二种和第三种情况下,可以保持所有层的渲染输出。与重新渲染场景中的每个层相比,仅重新排序层并合成它们的渲染速度更快。
循环使用一个或多个层的渲染输出
- 渲染一个层。其循环使用图标将从灰色更改为红色。
- 单击要保持的层。单击循环使用图表 将其从红色切换为绿色。将重用该层的最后一个渲染输出图像,同时该层将不会被重新渲染。
对所有希望循环使用渲染输出的层重复该操作。
注:
- 循环使用图标显示为灰色,直到层已被渲染至少一次。绿色循环使用图标会保存渲染图像,并可加快重新合成的速度,而红色循环使用图标将强制在合成之前重新渲染。
- 仅针对 Maya 当前会话将渲染输出保留在内存中。在退出 Maya 当前会话后,所有渲染输出将丢失。
