处理具有许多层的场景时,您可能希望简化渲染设置编辑器,以便它仅列出当前处理的层。
在渲染设置编辑器中选择要查看的层,然后单击 。
默认情况下,单击此图标时也列出活动渲染层。若要仅列出选定层而不列出活动层,请禁用“选项 > 始终列出可见层”(Options > Always list visible layer)。
重新启用“始终列出可见层”(Always list visible layer)后,会再次列出可见层。
若要禁用此功能,请关闭此图标。亮显的 表示选项已打开,而 表示它已关闭。禁用此功能时,已选择的任何层或集合都保持选定状态。
您必须选择层本身才能列出它。不能仅选择其集合或覆盖。
此功能不影响导出或保存。“文件 > 导出全部”(File > Export All)(在渲染设置编辑器中)始终导出整个渲染设置,其中包括未列出的层。保存场景也将保存所有层。
在此示例中,Characters 层可见,Set 和 Pictures 层已选定。“始终列出可见层”(Always list visible layer)也处于启用状态。打开 时,仅列出这三个层。关闭此功能时,将重新列出所有层,层和集合的选择保持不变。
