使用
“二维平移/缩放”(2D Pan/Zoom)功能可以在二维中进行平移和缩放,并在场景视图中查看结果。使用该功能,可以在进行精确跟踪、放置或对位工作时查看特定区域中的详细信息,而无需实际移动摄影机。
可以在面板菜单中切换“二维平移/缩放”(2D Pan/Zoom)
可以轻松地切入和切出平移/缩放模式。甚至可以创建两个面板,在一个面板中显示完整的摄影机视图,在另一个面板中显示平移/缩放视图。
默认情况下,平移/缩放模式不会进行渲染,因此可以选择渲染完整的摄影机视图或平移/缩放视图。此外,还可以创建“二维平移/缩放”(2D Pan/Zoom)书签。
启用“二维平移/缩放”(2D Pan/Zoom)功能(方法 1)
- 在面板菜单中,选择“视图 > 摄影机属性编辑器”(View > Camera Attribute Editor)。
- 展开“显示选项”(Display Options)区域和“二维平移/缩放”(2D Pan/Zoom)子区域,然后选择“已启用平移/缩放”(Pan Zoom Enabled)以启用“二维平移/缩放”(2D Pan/Zoom)功能。
- 在“平移”(Pan)和“缩放”(Zoom)属性中输入所需的值,以沿水平方向或垂直方向移动视图,并放大或缩小场景。
注: 也可以渲染已平移/缩放视图。若要执行该操作,请选择“渲染平移缩放”(Render Pan Zoom)属性。
- 确保取消选中“视图 > 摄影机设置 > 忽略二维平移/缩放”(View > Camera Settings > Ignore 2D Pan/Zoom),以便可以在场景视图中查看已平移/缩放视图。
此外,通过在面板工具栏中的 图标上单击鼠标右键,也可以选择“忽略二维平移/缩放”(Ignore 2D Pan/Zoom)。
提示:
切换到
“两个窗格并列放置”(Two Panes Side by Side)布局并在一个面板中选中
“忽略二维平移/缩放”(Ignore 2D Pan/Zoom)选项,而在另一个面板中取消选中该选项。这样,您就可以在一个面板中,在平移/缩放视图中工作;而在另一个面板中,在完整的摄影机视图中工作。
要启用二维平移/缩放功能(方法 2)
- 在面板菜单中,选择“视图 > 摄影机工具 > 二维平移/缩放工具”(View > Camera Tools > 2D Pan/Zoom Tool),以便以交互方式进行平移或缩放。
此时将出现“工具设置”(Tool Settings)窗口。选择“二维平移”(2D Pan)或“二维缩放”(2D Zoom)模式。
注: 选择“二维平移/缩放工具”(2D Pan/Zoom Tool)后,也可以通过按 Ctrl 键并围绕要在其上进行推摄的视图的一部分拖动框来进行推摄和拉摄。如果从左向右拖动框,则进行推摄。如果从右向左拖动框,则进行拉摄。
- 确保取消选中“视图 > 摄影机设置 > 忽略二维平移/缩放”(View > Camera Settings > Ignore 2D Pan/Zoom),以便已平移/缩放视图显示在场景视图中。
提示: 也可以通过单击热键
\ 或面板工具栏中的 按钮,在启用和禁用
“二维平移/缩放”(2D Pan/Zoom)之间切换。
要禁用二维平移/缩放功能(方法 1)
- 使用 \ 热键在启用和禁用“二维平移/缩放”(2D Pan/Zoom)之间切换。
禁用二维平移/缩放功能(方法 2)
- 单击面板工具栏中的 按钮可在启用和禁用“二维平移/缩放”(2D Pan/Zoom)之间切换。
要创建平移/缩放书签(方法 1)
- 在面板菜单中,选择“视图 > 书签 > 编辑书签”(View > Bookmarks > Edit Bookmarks)。
此时将出现“书签编辑器”(Bookmark Editor)。
- 单击“新建二维书签”(New 2D Bookmark)创建新的“二维平移/缩放”(2D Pan/Zoom)书签。
书签将列在“视图 > 书签”(View > Bookmarks)下,也可以通过在面板工具栏中的 图标上单击鼠标右键列出。
创建平移/缩放书签(方法 2)
- 在面板工具栏中的 图标上单击鼠标右键,并选择“创建二维书签”(Create 2D Bookmark)。
将使用当前“平移”(Pan)和“缩放”(Zoom)设置创建书签。
提示: 也可以访问
“书签编辑器”(Bookmark Editor),方法是在面板工具栏中的
图标上单击鼠标右键,并选择
“编辑二维书签”(Edit 2D Bookmarks)。
渲染二维平移/缩放
默认情况下,“二维平移/缩放”(2D Pan/Zoom)功能不会渲染。若要渲染已平移/缩放视图,必须启用“摄影机属性编辑器”(Camera Attribute Editor)下“显示选项”(Display Options)区域的“二维平移/缩放”(2D Pan/Zoom)子区域中的“渲染平移缩放”(Render Pan Zoom)属性。
