默认情况下,在“渲染设置”(Render Setup)编辑器中,渲染设置节点(层、集合和覆盖)以灰色显示,但您可以将其更改为不同的颜色以方便查看和组织。
右键单击任一层、集合和覆盖,然后选择“标签颜色”(Label Colors)菜单以从六种可用颜色列表中选择颜色,例如,红色或蓝色。“特性编辑器”(Property Editor)中也会反映自定义颜色设置。
若要将某项重置为其默认灰色,请选择“标签颜色 > 无颜色”(Label Colors > No Color)。
在“渲染设置”(Render Setup)编辑器中,选定的渲染设置节点始终显示为蓝色,无论其颜色设置如何。
此自定义颜色设置默认作为 .json 文件的一部分导出。若要导出使用默认颜色而不是自定义颜色的模板,请选择“文件 > 全部导出”(File > Export All)或“导出选定对象”(Export Selected),然后禁用“导出渲染设定”(Export render setup)窗口中的“导出自定义颜色方案”(Export Custom Color Scheme)选项。
同样,如果选择“文件 > 全部导入”(File > Import All)并导入包含自定义颜色的 json,则可以选择导入包含或不包含自定义颜色的渲染设定节点。若要接受使用自定义颜色的渲染设置节点,请在“导入所有渲染设置”(Import all render setup)窗口中启用“接受自定义颜色方案”(Accept Custom Color Scheme)选项。
如果导入渲染设置的子集(即,通过选择“文件 > 导出选定对象”(File > Export Selected)导出的 .json),则将根据上次在选择“文件 > 全部导入”(File > Import All)时所选的设置导入模板。如果先前已启用“接受自定义颜色方案”(Accept Custom Color Scheme)选项,则自定义颜色也将应用于现在导入的渲染设置节点。
有关导出渲染设置的详细信息,请参见将渲染设置导入和导出为模板。
