Alpha 通道现在在“颜色选择器”(Color Chooser)中可用,允许您设置对象上线框的不透明度。
网格透明度示例:网格已更改为显示纹理的对象
Alpha 通道现在可用于颜色设置(Color Settings)中的某些元素,因此可以降低某些元素(如模板或多边形曲面高亮显示)的不透明度。这意味着可以增加线框的透明度,使其不再在密集多边形对象上显示为单个颜色“水滴”,并且可以更好地查看曲面上的纹理。
更改对象线框的透明度:
线框太暗,无法查看下方的图案
在此示例中,未选择多边形,因此我们选择“非活动”(Inactive)选项卡,展开“常规”(General)组,然后双击“多边形曲面”(Polygon Surfaces)颜色平铺。
这将打开颜色选择器(Color Chooser)。
颜色选择器(Color Chooser)的“数值输入”(Numeric Input)区域中新增 Alpha 通道滑块
在颜色设置(Color Settings)中,可以通过以下设置使用透明度:
有关详细信息,请参见设置线框透明度和颜色设置(Color Settings)。
