创建绘制的步骤:
绘制模式使用工作平面组连接项目,工作平面组可以重新定位并用于应用尺寸约束。
相切 - 强制两条曲线保持一个切点。 |
垂直 - 强制两条直线相互之间形成 90 |
平行 - 强制两条直线并行,但永不相交。 |
重合 - 强制两个点重合。 |
同心 - 强制圆弧具有同一个中心点。 |
共线 - 强制两条直线位于同一矢量上。 |
水平 - 以工作平面组的 X 轴为基准,强制直线保持水平。 |
垂直 - 强制直线与工作平面组的 Y 轴保持垂直。 |
相等 - 强制两条直线保持相等的长度,或者强制两个圆弧具有相同的半径。 注: 应用于两个项目的新长度或半径取决于已有的绘制几何形体和约束。如果两个项目都没有应用尺寸约束,PowerShape 将应用可以最小化对已有绘制几何形体的更改的值。
固定 - 将直线或点相对于世界工作平面固定在一个特定位置。 |
标签 - 在显示或隐藏约束标签之间切换。 |
尺寸 - 显示直线和圆弧的尺寸属性并允许编辑这些属性。尺寸约束必须在关键点之间定义,例如在中心点和工作平面之间。 注: 尺寸可以使用参数进行定义。如果参数值发生更改,则直线或圆弧以及任何从属项目都将自动更新。
增加 - 尚未实现。 |
修改原点 - 允许重新定位工作平面的原点。 |
保存更改并退出绘制模式;单击
退出绘制模式而不保存更改。
