以下是可帮助您创建电极的一些提示:
电极沿 +Z 轴提取。如果 Z 轴未正确对齐,请创建新的工作平面,使其 Z 轴与所需的电极提取方向对齐。此轴处于错误的方向或相反的方向是一个常见问题。
如果在“电极向导”的“选择区域”页面上选择放电范围,我们建议您按以下顺序使用选择方法:
您可以使用沿实体顶部的圆倒角创建电极。如果您这样做,我们建议采用以下设置之一:
在许多情况下,如果能避免这些圆倒角,则可获得更好的电极。
如果使用方框选择,请使用 Ctrl+单击切出任何顶部圆倒角。
如果在“电极向导”的“延长距离选项”页面上选择“延长”选项,则“方框增大”是版本 8 以后的实体的默认选项。对于没有可水平延长的侧口的电极,“垂直对齐”可能是最佳选项。
也要试验“曲面内部”选项。当另外两个选项的结果不太理想时,此选项有时可获得您想要的结果。
如果延长曲面有问题,您可以尝试创建具有零延长的电极并跳过此阶段。
在“电极向导”的“指定电极板坯”页面上,可以设置三种高度尺寸:
每个尺寸旁边都有对应的锁
按钮。在指定用户定义的板坯时,使用它可以锁定高度尺寸的值。
如果板坯的总高度是固定的:
按钮。
如果板坯厚度是固定的:
按钮。
如果板坯的底座高度是固定的:
按钮。
