您可以将权重指定给管道、管道支撑、设备和结构。权重包括在等级库中,或使用特性选项板或数据管理器在模型中设置它。
指定权重后,您可以启用实时重心,或获取重心快照。
管道(管)权重将指定为线性权重(例如:LBS/FT 或 KG/M)。
管道等级库的单位将转换为项目单位。例如,如果等级库和元件库单位为 LBS 或 LBS/FT,则在公制项目中它们将转换为 KG 和 KG/M。特性选项板或数据管理器中的权重将始终以项目单位显示。
若要以非项目单位指定权重,您可以使用等级库编辑器。
您可以在模型中显示选定对象的重心和总权重。
如果所有选定元件都具有相同的线号,则重心和权重将显示在整个工序线的特性选项板中。
您可以将重心快照图示符添加到模型。如果将光标悬停在重心快照图示符上,则重心坐标和权重将显示在鼠标悬停工具提示中。
您可以选择和删除重心快照图示符,但您无法移动或编辑该快照。
您可以在报告中显示重心和总权重。
您可以直接从三维模型创建重心和权重报告。必须安装报告创建器,才能创建重心报告。
如果实时重心处于启用状态,且您选择了不具有权重的 Plant 对象,将显示验证窗口,以标识丢失权重的元件。如果选定的元件都没有权重,则不启用实时重心验证。
在验证窗口中,通过位号标识 Plant 对象。如果未设置位号,则使用 ID 编号 (PnPID)。
您可以启用和禁用验证 ( plantcogvalidationswitch)。
新的“分析”选项卡已添加到使用管道、管道支撑、设备和结构的权重和重心的功能区。
有关详细信息,请参见“关于重心 (COG)”。
