AUTODESKCONNECTIONPOINT
创建 Autodesk 连接点 (ACP)。
访问方法
 命令条目:  autodeskconnectionpoint
概要
Autodesk 连接点对象用于支持连接至在其他程序中创建的对象。
可以在常规对象(如三维实体)上创建连接点。如果要为 Plant 3D 对象(如设备管嘴或管道)创建连接端口,应使用将复制端口特性的 PLANTINSERTAUTODESKCONNECTIONPOINT
提示列表
将显示以下提示:
选项 [插入(I)/更改方向(H)/编辑(E)/连接(C)/断开(D)/列表(L)/输出(X)]:
拾取一个对象,以添加连接点到该对象中: 选择要向其添加连接端口的对象
拾取对象上的插入点: 指定端口的中心。
为方向拾取第一个点: 指定方向的起点。
为方向拾取第二个点: 指定方向。
添加工程数据 [是(Y)/否(N)]:
插入
创建新连接端口。
更改方向
更改现有端口的方向。
编辑
显示“Autodesk 连接点”对话框
连接
连接两个连接点以形成成对的连接。可以连接至在外部参照中朝向相反方向的连接点。这将把两个连接点标记为已连接。
如果使用 plantroutepipefromacp,无需使用此选项。
断开
断开两个连接点。
列表
显示连接点的特性数据。可以列出外部参照中连接点的特性。
输出
将连接端口特性输出到 XML 文件中。
指定可以使用编辑选项设置端口特性(例如:尺寸和端点类型)。
