布管并插入元件。
功能区: “常用”选项卡
“零件插入”面板
“布管”
命令条目:
plantpipeadd 使用当前管道等级库和尺寸添加管道。使用对象捕捉连接到管嘴或管道。若要帮助布管,可以更改标高、设置对齐方向和偏移以及更改布管平面。连接到其他管道时,可以设置新接管道模式,以禁用支管管件。
指定起点或 [尺寸(S)/规格(SP)/新接管道(ST)/标高(E)/管路偏移(O)]:
当前设置: 缩进弯头=关 弯管=<当前> 新接管道=关
指定下一个点或 [管件(F)/尺寸(S)/规格(SP)/平面(P)/缩进弯头(C)/转动弯头(R)/新接管道(ST)/管道端点(BE)/标高(E)/管路偏移(O)/连接偏移(T)/放弃(U)]:
管件到管件模式打开。将在不使用其他管道的情况下插入管道元件。指定下一点或 [管件到管件(F)/方向(N)/插入点(I)/替换(R)/尺寸(S)/规格(SP)/平面(P)/缩进弯头(C)/新接管道(ST)/管道端点(BE)/标高(E)/管路偏移(O)/放弃(U)]:
加载“零件放置”对话框以放置管道元件。
设置管道的尺寸。尺寸可以在管道等级库中设置,并包括单位指示。
公称尺寸或 [?]:指定包含单位的公称尺寸,输入 ?,或按 Enter 键。
列出管道等级库中提供的公称管道直径。
设置管道等级库。
管道规格或 [?]:指定管道等级库,输入 ?,或按 Enter 键。
列出管道等级库名称。
设置布管平面。p 选项可用于在不中断布线的情况下,在不同标高处指定一个点来运行 ucs 或 plan 命令。
布管平面可在 XY(平面)、YZ(右视)和 ZX(前视)平面之间进行切换,并将原点设置为与当前布线位置匹配。
如果要在世界坐标中指定点,添加的 p 选项可设置世界坐标系 (WCS)。
也可以按住 CTRL 键并在图形中单击鼠标右键来更改布管平面。
切换缩进模式。如果缩进模式打开,指定的角度可以小于正在添加的弯头的角度。如果缩进模式关闭(默认设置),请指定与弯头匹配的角度。只能缩进端点类型为“普通”或“有倒角”的管件。
转动正在添加的弯头。
为弯头角度指定下一点:指定弯头角度。
为转动角度指定下一点:指定转动角度。
设置弯头类型的角度。此值一般是 45 或 90。布管时,请先输入 r 选项,然后再指定弯头角度。
沿管道轴转动弯头。角度是沿管道轴的一个扭曲。
切换新接管道模式。如果要使用顺序夹点创建支管,设置新接管道模式将删除支管管件。
切换“弯管”模式。弯管模式处于打开状态时,若您在布管时更改方向,将创建弯管而不是弯头。可以使用替换夹点将弯管转换为弯头以及将弯头转换回弯管。
设置布线标高。添加管道和管件以保持与新标高的连接。 查找可以切换标高捕捉以在当前标高处连接垂直管道。
输入绝对标高或 [相对标高]:指定绝对标高,输入 R,或按 Enter 键。
指定相对于当前标高的距离。
设置布线偏移距离和方向。
偏移自 [上(T)/中(C)/下(B)/左上(TL)/右上(TR)/左中(L)/右中(R)/左下(BL)/右下(BR)/偏移距离(D)] <中>: 指定偏移方向 或按 Enter 键。
管道上方,向左偏移。
管道正上方。
管道上方,向右偏移。
管道中心,向左偏移。
管道中心(默认设置)。
管道中心,向右偏移。
管道下方,向左偏移。
管道正下方。
管道下方,向右偏移。
水平偏移 <0">:指定水平偏移距离,或按 Enter 键。
垂直偏移 <0">:指定垂直偏移距离,或按 Enter 键。
指定新接管道和支管台的偏心连接或切线连接。
偏移连接到 [顶部切线(T)/底部切线(B)/距离(D)]:
连接到管道顶部。
连接到管道底部。
连接到中心线上方的指定距离。输入负数以指定中心线下方的连接。
删除上次添加的管段或元件。
指定未从当前插入点添加管道。设置为“管件到管件”模式时,指定的是布线方向,而不是距离。
“管件到管件”打开。
“管件到管件”关闭(正常)。
设置附着端口。可以使用方向循环切换所有端口。对于 Elbolet,支管台的方向将改变。
设置元件的插入点。
内侧(默认)插入点。
中点插入点。
外侧插入点。
