通过添加端口,将 AutoCAD 块转换为管道元件。
命令条目:
plantpartconvert 可以通过指定端口位置和方向将 AutoCAD 块转换为基于块的管道元件。设置端口后,可以使用“自定义零件”窗口中的块来创建基于块的元件。
端口指示器显示自定义管道元件的端口位置和方向。
也可以将基于块的元件添加到元件库。将元件添加到元件库后,可以将其添加到等级库。有关详细信息,请参见元件库编辑器 - 创建新元件(基于块)。
创建阀执行机构时,请将执行机构的插入点设置为与阀体的插入点匹配。在 plantpartconvert 中,选择执行机构块,然后使用“退出”选项。促动器没有端口,因此不使用“添加”选项。
如果将块对象的颜色设置为 BYBLOCK,则元件支持自动图层和颜色指定。
基于块的管道支撑具有与管道中心线对齐的单个端口。
选择要进行转换的块。选择 AutoCAD 块或转换的零件。
选择对端口进行的修改 [添加(A)/删除(D)/移动(M)//退出(X)]:
选择对端口进行的修改 [翻转(F)/放弃(U)/接受(A)]:
保存执行添加、移动或删除操作后对端口进行的编辑更改。
将端口添加到零件。可以将一个或多个端口添加到一个零件。
删除端口。
保存更改并结束命令。
退出时,将在图形文件夹中创建 XML 和 PNG 文件。根据图形创建基于块的元件时,将需要这些文件。如果将图形复制其他位置,请包含这些文件。
强烈建议您在退出后立即保存当前图形。保存将保证支持的 XML 和 PNG 文件与 DWG 相匹配。
反转端口方向。端口应该朝外。需要使用端口方向才可支持管道连接。端口方向不指明工艺流。
指定不同的端口位置。当默认位置不正确时使用此选项。
保存执行添加、移动或删除操作后对端口进行的更改。
