当要为包含体量和详图图元的建筑模型执行能量优化时,您需要了解 Revit 如何使用这些图元生成能量分析模型。
当它们被设置为“房间边界”,Revit 将使用下列图元创建能量模型:
为了支持创建完整的能量分析模型,Revit 项目必须满足以下 2 项要求:
此外,请阅读以下有关制作完整且合理能量分析模型的提示信息。
建筑模型不需要包含用于创建能量分析模型的房间图元或空间图元。构成分析空间和表面的三维几何图形直接从建筑图元生成,独立于二维或三维的房间或空间。
如果建筑模型包含位于能量分析模型的分析空间内的房间或空间,则分析空间会采用房间/空间数据。使用“高级能量设置”对话框中的“房间/空间导出类别”设置以指定是否将房间数据或空间数据用于此例中。请参见高级能量设置。
Revit 不包含着色的建筑图元类别。 相反,它有一个“分析模型”类别,“分析表面”类型为“着色”。这些着色图元无法手动创建。反之,它们会创建为能量分析模型的一部分,如下所示:
当两个或更多图元处于平行或接近平行状态时,“分析空间分辨率”设置一次或两次后,这些图元会夹在一起。 在这些情况下,将创建适合的单独分析表面。如果单独夹层图元具有材质热属性,则它们将在 gbXML、DOE2 和 EnergyPlus 文件中转换为一组合适的构造、图层和材质数据。
能量分析模型创建过程中,天花板的处理方式与其他建筑图元相似,以创建分析表面。分析空间也将创建以表示天花板吊顶空挡。
以下示例显示了典型的假天花板排列,每部分的深度都不相同。根据此深度和“分析空间分辨率”设置,每处天花板吊顶空挡的处理方式都是以下 3 个条件中其中一项条件的结果:
能量分析模型创建过程中,柱的处理方式与其他建筑图元相似,以创建分析表面。但是,考虑到柱的大小和详细几何图形因素,柱可能不参与能量模拟分析。
在以下示例中,外部柱构成了外墙的合理部分。但是,内部柱则减少了可用楼层面积,这样就会影响其他能量数据(例如照明和设备的功率密度)。将柱考虑进来的范围大小取决于柱的属性和大小,以及“分析空间分辨率”设置。
能量分析模型创建过程中,Revit 洞口(按面、竖井、墙、垂直面和老虎窗)的处理方式与其他建筑图元相似以创建分析表面,但有一处区别:这些图元会创建“空气洞口”分析表面。
但是,当建筑图元的轮廓被编辑后,这些表面仍然是打开而非闭合的,且分析空间创建的行为会有所不同。
下图提供了此行为的 3 个示例:
能量分析模型创建过程中,如果链接模型设置为房间边界,则会使用链接模型中的图元。请参见使用链接模型中的房间边界。
能量分析模型使用来自主模型和主设计选项中的建筑图元。
若要学习其他设计选项,请在“设计选项”对话框中使用“创建主要工具”来重置主设计选项。 然后,重新创建能量分析模型。
如果您为施工文档使用的是设计选项,则您将无法更改主选项,因为注释会受到影响。
