了解 Areabook 中高度线的定义。
如果房间覆盖有屋顶,则 Areabook 会基于屋顶高度线识别房间的子面积。屋顶子面积的计算需要正确定义这些高度线。
按国际标准计算面积不受一般规定约束。
对于 DIN 277,计算预制地板上边缘的面积需要一条 1.50 m 的高度线。 | 对于 WoflV/II.BV,计算预制地板上边缘的面积需要 1.00 m 和 2.00 m 两条高度线。 |
可以在“计算设置”对话框中定义高度线设置。以下示例介绍了高度线如何在不同项目标准中响应。
高度线的定义不受一般规定约束。这样便可以在任何高度情况下使用一条、两条高度线,或者不使用任何高度线。根据您的要求定义高度线,如果需要,可以基于此处显示的示例确定方向。
根据 DIN 277 计算面积只需一条高度线(默认值为 1.50 m)。
示例 1:无膝部墙
示例 2:0.50 m 高度的膝部墙
根据 WoflV/II.BV 计算面积需要两条高度线(默认值为 1 m 和 2 m)。
示例 1:无膝部墙
示例 2:0.50 m 高度的膝部墙
示例 3:膝部墙高 0.50 m,楼板面层深 0.10 m
