门实例属性
修改实例属性以更改门的标高、下缘高度、框架类型、材质及其他属性。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
名称 说明
限制条件
标高
指明放置此实例的标高。
底高度
指定相对于放置此实例的标高的底高度。
修改此值不会修改实例尺寸。
方向 为放置在倾斜墙上的门选择垂直或倾斜方向。在将包含插入对象(窗、门)的垂直墙更改为倾斜墙时,插入对象将仍保持在垂直方向上,并且必须使用“方向实例”属性手动调整它们的方向。
注: 创建门后,取消选择该门,在门之外单击一下,然后重新选择门以显示参数。请参见疑难解答:找不到实例参数。
注: 在倾斜墙中放置垂直定向的门后,必须手动解决图元与墙之间产生的间隙。
构造
框架类型
指定门框类型。
可以输入值或从下拉列表中选择以前输入的值。
材质和装饰
框架材质
指定框架使用的材质。
面层
指定应用于框架和门的面层。
标识数据
注释
显示您输入或从下拉列表中选择的注释。
输入注释后,便可以为同一类别中图元的其他实例选择该注释,无需考虑类型或族。
标记
按照用户所指定的那样标识或枚举特定实例。
对于门,该属性通过为放置的每个实例按 1 递增标记值,来枚举某个类别中的实例。 例如,默认情况下在项目中放置的第一个门的“标记”值为 1。 接下来放置的门的“标记”值为 2,无需考虑门类型。 如果将此值修改为另一个门已使用的值,则 Revit 将发出警告,但仍允许您继续使用此值。 接下来,将为所放置的下一个门的“标记”属性指定为下一个未使用的最大数值。
阶段化
创建的阶段
指定创建实例时的阶段。
拆除的阶段
指定拆除实例时的阶段。
其他
顶高度
指定相对于放置此实例的标高的实例顶高度。
修改此值不会修改实例尺寸。
