从 InfraWorks 数据创建路线
使用“导出土木结构”工作流,可以将土木结构从 InfraWorks 导出到 Revit。
作为土木结构的一部分,路线对象也会从将来版本的 InfraWorks 中导出。路线可以表示道路中心线、管网和其他构造基准线。
在 Revit 中,路线桩号注释可以单独添加到结构的路线,也可以作为“集”添加来匹配设计意图。路线桩号注释可用于传达诸如路线桩号位置和高程等信息。
从 InfraWorks 数据创建路线
  1. 在 Revit 的“附加模块”工具栏下,选择“导入土木结构”。可以在 Autodesk 土木数据下的“文档”文件夹中找到导出的桥梁模型文件。
  2. 在 Revit 中加载桥梁模型后,可以在二维和三维视图中显示和标记路线。
注: 路线无法独立于桥梁进行更新
注: 路线将相对于结构范围自动调整大小。
添加路线桩号注释
  1. 要将注释分别添加到路线桩号,请单击“注释”工具栏下的“路线桩号”。选择路线上要设置注释的任意点。
    注: 可以在“属性”面板中自定义标签参数。
  2. 可以使用路线集对多个桩号进行注释。要添加路线集,请在“路线桩号”按钮下选择“路线桩号集”。
    • 使用路线集时,可以通过以桩号标注单位编辑桩号间隔,来自定义每个桩号注释之间的距离。
    • 可以通过更改“标记偏移”值,来调整注释文字位置。标记偏移是在图纸空间中进行测量的。
    • 可以指定起点桩号和终点桩号,以确定将放置桩号的范围。
添加路线标记
  1. 要创建特定的路线标记,请单击“注释”选项卡下的“按类别标记”。如果未载入任何标记,可以选择上载现有标记。
  2. 单击路线上的任意位置以设置标记。单击“路线标记”以查看和编辑族来自定义参数值。
