视频:在 InfraWorks 中使用 Revit 模型
Revit 模型导入到 InfraWorks 中,以在大规模的上下文中进行演示和分析。
此视频演示了以下过程:
  1. 定义 Revit 模型的地理位置,并将测量点定位到匹配的点。
  2. 创建命名的三维视图以传输到 InfraWorks,然后根据需要关闭类别可见性。
  3. 将文件导入到 InfraWorks
  4. 对 Revit 模型的位置进行微调,并重新加载更改的几何图形。
注: 该视频使用 Revit 2017 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
若要在大规模的上下文中查看 Revit 模型,可以将该模型导入到 InfraWorks 模型中以进一步分析和演示。Revit 几何图形会导入并放置于 InfraWorks 模型中的位置。若要在导入时获得最佳结果,请首先准备 Revit 模型。
InfraWorks 会使用 Revit 中的默认三维视图来建立导入的几何图形。使用可见性和图形替换,以关闭不希望在导入到 InfraWorks 后显示的图元和类别。例如,“地形”和“植物”类别已在 Revit 中关闭,因为在 InfraWorks 模型中并不需要它们。完成后,保存 Revit 项目。
InfraWorks 的“管理”选项卡上,单击“数据源”以导入 Revit 文件。在“数据源”面板中,单击“添加文件数据源”,然后从列表中选择“Autodesk Revit”。找到项目并按照提示操作,将文件发送到 Autodesk® A360 进行处理。 在添加 Revit 项目后,它将显示在建筑数据源列表中。
当数据源已完成处理,选择它并单击鼠标右键,然后选择“配置”。在“配置”对话框中,单击“交互式放置”。将模型放置在 InfraWorks 模型中无法精确定位,请靠近最终位置,然后双击以放置。在“配置”对话框中,单击“关闭并刷新”。需要进行细微调整。选择导入的几何图形,然后使用控件调整模型的位置。
要在模型添加到 InfraWorks 后查看在 Revit 中对该模型所做的更改,请将 Revit 模型保存到原始位置。在 InfraWorks 中,在“数据源”面板中的项目上单击鼠标右键,然后选择“重新导入”。此操作会更新 InfraWorks 模型中项目的几何图形。
