将 Revit 模型作为文件数据源导入 InfraWorks。
- 在 InfraWorks 中,依次单击“管理”选项卡
“数据源”。
- 在“数据源”面板上,执行以下操作:
- 单击
(添加文件数据源)。
- 单击 Autodesk Revit。
- 打开 Revit 模型文件。
- 如果出现提示,请在“数据导入”对话框中,单击“发送”。
模型完成处理后,会显示在数据源列表的“建筑”下。
注: 此外,还可以直接将 .rvt 文件拖动到 InfraWorks 模型以作为数据源导入文件。
- 双击新数据源以对其进行配置。
“数据源配置”对话框会将 Revit 模型名称、数据源显示为三维模型,类型显示为建筑。
- 在“数据源配置”对话框中,单击“交互式放置”以将几何图形加载到 InfraWorks 模型。
将模型尽可能靠近 InfraWorks 模型中的最终位置进行放置。
- 对模型的位置进行微调。使用以下任一方法修改模型的放置:
- 在“数据源配置”对话框的“地理位置”选项卡上,添加 X、Y 或 Z 轴偏移。
- 在“数据源配置”对话框的“地理位置”选项卡上,单击“交互式放置”以使用鼠标在模型中放置数据。
- 选择模型,然后单击鼠标右键,单击“编辑”以手动操纵模型的位置。
- 如果对 Revit 中的模型进行了更改,请在原始位置保存模型,然后在 InfraWorks 的“数据源”面板中右键单击模型名称,然后单击“重新导入”。
模型几何图形会在 InfraWorks 模型中更新。
有关在 InfraWorks 中配置 Revit 模型的更多信息,请参见 导入 Autodesk Revit 文件,位于 InfraWorks在线帮助。
提示: 在 InfraWorks 中,打开/关闭背面以在 Revit 模型内部浏览时控制穿过墙和窗时的视图。 它还可以用于指定书签以查看偏好的视图位置,而不必平移、动态观察或缩放到 InfraWorks 中的模型位置。
