“族编辑器”是 Revit 中的一种图形编辑模式,使您能够创建可在模型中使用的族。
若要创建族,请在“族编辑器”中打开模板。 样板可以包括多个视图,例如平面视图和立面视图。 “族编辑器”与 Revit 中的项目环境具有相同的外观,但其特征在于“创建”选项卡上提供了不同的工具。
访问族编辑器的方法有:
在三维视图中,模型线总是可见的。 您可以选择模型线,然后单击“修改 | 线”选项卡“可见性”面板
“可见性设置”,以便控制这些线在平面视图和立面视图中的可见性。
可以控制剪切实例的符号线可见性。 选择符号线,然后单击“修改 | 线”选项卡 “可见性”面板
”可见性设置“。 在“族图元可见性设置”对话框中,选择“仅当实例被剖切时显示”。
在此对话框中,也可以基于视图的详细程度,来控制线的可见性。 例如,如果选择“粗略”,则当族载入项目中并放置在详细程度为“粗略”的视图中时,符号线可见。
Revit 将围绕原点旋转或镜像几何图形。 利用两个方向相反的箭头,可以实现水平或垂直镜像。
可在视图中的任何地方放置这些控件。 最好将它们放置在可以轻松判断出其所控制的内容的位置。
在建筑项目中,控件会非常有用(例如在创建门族时)。 双水平控件箭头可改变门轴处于门的哪一边。 双垂直控件箭头可改变开门方向是从里到外还是从外到里。
在系统工程项目中,控件会非常有用(例如在创建管件族时)。 通过控件箭头可以水平或垂直翻转管件。
