从关联菜单中选择符号、从 Windows® Character Map® 中选择,或使用按键序列快速将符号添加到文字注释而不中断工作流。
视频:将特殊字符和符号添加到文字注释
注: 每个文字注释只能使用一种字体。在同一文字注释内,无法让文字使用一种字体而符号使用另一种字体。
使用关联菜单添加符号
- 在文字注释中,将光标移动到要插入符号或字符的位置。
- 单击鼠标右键,然后在关联菜单上单击“符号”。
- 从列表中选择所需的符号。
该符号将立即显示在光标位置。
- 如果该列表不包含所需的符号,请执行以下操作:
- 在“符号”列表的底部,选择“其他”。
- 在“字符映射表”对话框中,选择所需的符号,单击“选择”,然后单击“复制”。
字符将被复制到剪贴板。
注: 如果字符的字体与文字注释的字体不匹配,选定的字符在注释中可能不会按预期方式显示。
- 在文字注释中,请按 Ctrl+V 或单击“修改 | 文字注释”选项卡
“剪贴板”面板
(粘贴)。
该字符就会显示在文字注释中。
使用按键序列添加符号
- 为所需的符号或特殊字符确定 Unicode 十进制值。
您可以打开“字符映射表”对话框,然后选择所需的符号。其 ALT 按键序列将显示在对话框的右下角。
作为备选方案,请查看 Internet 上的可用列表。搜索“Alt 键盘序列”或“Alt 键数字代码”。
- 在文字注释中,将光标移动到要插入字符的位置。
- 按住 Alt 键,输入字符的 Unicode 值数字,然后松开 Alt 键。
例如,若要插入字母符号,请按住 Alt 键,在数字键盘上输入 945,然后松开 Alt。
注: 必须使用数字键盘在按键序列中输入数字。如果键盘上没有数字键盘,请在其他关联菜单上使用“符号”
“其他”,如上所述。 若要快速输入编号序列,请为数字键盘启用“Num Lock”。
