关于使用 Twinmotion 进行可视化
Twinmotion 是一种实时可视化工具,使您能够从设计数据生成高质量的图像、全景、标准或 360° VR 视频以及交互式演示。在 Twinmotion 中所做的更改将实时更新。
Revit 模型可以使用 Datasmit Exporter for Revit 命令(作为 Twinmotion for Revit 安装程序的一部分提供)发送到 Twinmotion。然后,可以在 Twinmotion 中继续进行设计和可视化过程。随着 Revit 模型的不断发展,更改可以同步回 Twinmotion,以使用最新的 Revit 更改更新设计。
安装
如果未安装其他版本的 Twinmotion:
  1. 确保已安装最新的 Revit 更新。Autodesk Revit 2023 更新可以从 Autodesk Account、产品和服务页面下载,也可以从 Autodesk Desktop Application 自动安装。
  2. 从 Revit 2023.1 Update 开始,Twinmotion 和 Datasmith 命令将显示在“演示”面板中的“视图”功能区选项卡上。
  3. 安装“Twinmotion for Revit”,其中还包含 Revit Datasmith 安装程序。可从 Autodesk Account、产品和服务页面访问该产品。从产品列表中找到“Twinmotion for Revit”,以访问安装程序。
注意:如果在未先安装 Twinmotion for Revit 的情况下尝试使用 Twinmotion 命令,系统会提示您安装 Twinmotion。“未安装Twinmotion”对话框还包含指向 Autodesk Account、产品和服务页面的相同链接。
如果已安装其他版本的 Twinmotion:
  2. 下载并安装最新版本的 Revit Datasmith 安装程序。
“视图”选项卡显示新的“Twinmotion”功能区按钮,其中包含新的“在 Twinmotion 中打开”命令和“Datasmith”命令。
注意:在 Revit 2023.1 或更高版本中,以前包含在“Datasmith”选项卡上的命令已移植到“Twinmotion”按钮下的“视图”选项卡中。
工作流
要启动 Twinmotion 并创建与当前 Revit 项目的新 Direct link 连接,请执行以下操作:
  1. 打开 Revit 模型。
  2. 依次单击“视图”“Twinmotion” “在 Twinmotion 中打开”。这将启动 Twinmotion 并显示一个对话框,其中包含两个选项:“新建项目”和“现有项目”。
  3. 选择“新建项目”。
  4. 这将创建新的 Twinmotion 项目文件,并建立与当前 Revit 模型的 Direct link 连接。执行初始同步,以便将活动 Revit 三维视图中可见的几何图形发送到 Twinmotion。可以在 Twinmotion 中继续设计和可视化过程。
  5. 在 Revit 中进行设计时,可以使用“视图” “Twinmotion” “直接链接同步”,将最新更改发送到 Twinmotion 项目文件。这将根据活动的 Revit 三维视图更新 Twinmotion 项目文件 Direct link,其中包含来自 Revit 模型的所有最新更改。
注意:创建 Twinmotion 项目文件后,对于连接到 Twinmotion 的 Revit 项目,无需再次单击 “在 Twinmotion 中打开”,除非要创建一个新的包含链接到同一个 Revit 项目的 Direct link 的 Twinmotion 项目。
要启动 Twinmotion 并打开现有 Twinmotion 项目文件,而不自动建立新的 Direct link 连接,请执行以下操作:
  1. 打开 Revit 模型。
  2. 依次单击“视图”“Twinmotion”“在 Twinmotion 中打开”。这将启动 Twinmotion,并提示以下两个选项:“新建项目”和“现有项目”。
  3. 选择“现有项目”。
  4. 浏览到 Twinmotion 项目文件并将其打开。
这将打开现有的 Twinmotion 项目文件,而不自动建立新的 Direct link 连接。
注意:
要将 Revit 模型一次性导出为 Datasmith 格式,请执行以下步骤:
  1. 打开 Revit 模型。
  2. 依次单击“视图”“Twinmotion”“导出为 Datasmith 文件”。
    此命令会导出可以在 Twinmotion 中导入的文件,而无需建立 Direct link 连接。这可能适用于您希望将包含特定几何图形的文件导入到 Twinmotion、Unreal Engine 中或希望与其他设计团队共享文件的情况。
要查看与导出相关的错误或警告列表,请依次单击“视图” “Twinmotion” “导出消息”。
要调整导出设置,请依次单击“视图” “Twinmotion” “导出设置”。
另请参见:Twinmotion 和 Revit 互操作性的已知问题
