了解 Twinmotion 和 Revit 互操作性的已知问题以及解决方法。
症状:使用“在 Twinmotion 中打开”命令并指定创建新的 Twinomotion 项目文件后,不会自动与活动的 Revit 模型建立 Direct Link 连接。
问题:文件名中包含特定特殊字符、.RVT 之前的句点符号或特定语言字符串(无法通过 Direct Link 翻译)的 Revit 模型可能会出现此问题。
解决方法:对 Revit 模型执行“另存为”操作以创建副本,并指定不包含这些类型字符的简化文件名。之后,“在 Twinmotion 中打开”应该会按预期运行。
症状:使用“在 Twinmotion 中打开”命令后,Revit 报告未安装兼容版本的 Twinmotion。
问题:如果 Twinmotion 或 Twinmotion for Revit 由其他用户安装或包含在由其他用户创建的计算机镜像中,并且当前用户从未打开过,则可能尚不存在必填的注册表值。
解决方法:让当前用户手动打开 Twinmotion 或 Twinmotion for Revit 一次,这会将所需值写入注册表。之后,“在 Twinmotion 中打开”应该会按预期运行。
症状:使用“在 Twinmotion 中打开”命令或手动创建新的 Direct Link 连接后,它无法作用于活动的 Revit 模型。
问题:对于从模板创建且尚未保存的新 Revit 模型、在同一个任务中首次创建并保存且尚未关闭的新 Revit 模型,或使用新文件名保存且尚未关闭并重新打开的 Revit 模型,Direct Link 不会检测到该 Revit 模型。
解决方法:保存并关闭 Revit 模型。然后,重新打开同一个 Revit 模型,并尝试再次“在 Twinmotion 中打开”,或者手动将新的 Direct Link 连接从 Twinmotion 添加到活动的 Revit 模型。
