设置衍生式设计分析以探索设计备选方案(结果)时,请选择生成方法并提供分析所需的信息。
有关使用 Revit 安装随附的示例方案类型的信息,请参见示例分析类型。
在“创建分析”工作流期间,选择分析类型后,“定义分析”对话框将显示。按以下操作继续:
该方法确定用于生成结果的算法。
每种方法都要求您提供一组不同的信息。选择某个方法后,“定义分析”对话框将更新以显示相应的字段。
如果“定义分析”对话框显示一个标题为“选择”的部分,则必须在模型中选择一个或多个图元,从下拉列表中选择值,或为参照文件但无文件输入数据的输入节点定义文件路径。
在选择这些项目之前,每个项目旁边都会显示一个警告符号
,无法单击“生成”按钮以启动分析。
衍生式设计
“衍生式设计工具”并选择“包含文件从属关系”选项,打包运行 Dynamo 图形所需的文件。默认情况下,将在接下来的操作中选择该文件。有关在 衍生式设计 中使用Dynamo的详细信息,请参见使用 Dynamo for Revit 创建分析。
要从模型中选择图元,请执行以下操作:
示例:要为办公桌生成房间布局,请选择办公桌所在的房间。
在某些情况下,需要一次选择多个图元。例如,创建“最大化窗口视图”分析时,选择多个窗或幕墙图元。执行此操作后,在“选项栏”上单击“完成”。
在选择相应图元或值后,对话框中的每个“选择”项目旁边都会显示绿色复选标记
运行分析所需的信息会因选择的生成方法而异。
对于“类似”方法,请为每个变量定义初始值。(方案值将按选定值的 +/-20% 而异。)
对于“等间距”方法,请指定生成结果时要使用的每个变量的变体数量。
若要定义一个常量,请为方案的所有结果使用相同的值,清除其复选框,然后指定要使用的值。
在本主题中
(分析选项),然后选择“保存默认设置”。每当使用此分析类型定义其他分析,默认设置都将用作起点。根据需要为每个方案和方法更改它们。
“问题”部分列出了必须解决的任何问题,然后才能开始分析以生成结果。
解决了所有问题并提供了所需的输入后,“生成”按钮将处于启用状态。
此过程可能需要花费一些时间。所需的时间量取决于要创建的结果数或生成次数。如果需要,可以最小化窗口并继续在模型中工作,或者使用其他应用程序。偶尔检查一下,以查看衍生式设计流程是否已完成。
