视频:“属性”选项板
使用 Revit 中的“属性”选项板,可以查看和修改模型中图元的实例属性。
此视频演示了以下过程:
  1. 修改类型和实例属性。
  2. 更改图元类型。
  3. 在分析属性和物理属性之间切换。
注: 该视频使用 Revit 2022 录制。 使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
使用 Revit 中的“属性”选项板,可以查看和修改模型中图元的实例属性。默认情况下,当启动 Revit 时,将打开“属性”选项板。
如果关闭它,可以通过以下方法重新打开该选项板:导航到“修改”选项卡下的“属性”面板,然后选择“属性”按钮。
还可以在绘图区域上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“属性”。
“属性”选项板可用于更改族类型、访问类型属性对话框以及修改选定视图的属性。如果选择了多个图元,将显示两个图元的属性。剖面和类别不是静态的,将根据在图形中选择的图元而发生变化。可以使用实例和类型属性,将图元更改为模型中的属性或类型。如果我们选择这扇门,我们可以更改此单个实例中的门槛高度。或者,通过编辑类型属性来编辑此类型的所有门的门槛高度。使用类型选择器更改选定的族类型,或设置在模型中放置图元时将使用的族类型。让我们将此门类型从双扇齐平更改为双扇玻璃。
首先,在视图中选择门。然后,使用类型选择器更改图元类型。通过单击“编辑类型”按钮,编辑图元的类型参数。将显示“类型属性”对话框,让您可以查看和修改选定图元的类型参数。让我们选择此图形中的楼板。现在,单击“编辑类型”。在此处,可以查看和修改选定楼板的属性。“编辑类型”按钮旁边的下拉菜单允许您在选定图元中的不同属性类型之间切换。
例如,选择此楼板时,我们可以查看物理属性和分析属性。使用“属性”选项板,可以查看和修改 Revit 模型中的属性。
