“属性”选项板是一个无模式对话框,通过该对话框,可以查看和修改用来定义图元属性的参数。
第一次启动 Revit 时,“属性”选项板会打开并停靠在绘图区域左侧的项目浏览器上方。如果您以后关闭“属性”选项板,则可以使用下列任一方法重新打开它:
“属性”面板
(属性)。
“窗口”面板
“用户界面”下拉列表
“属性”。
可以停靠选项板到 Revit 窗口的任一侧,并在水平方向上调整其大小。在取消对选项板的固定之后,可以在水平方向和垂直方向上调整其大小。 同一个用户从一个任务切换到下一个任务时,选项板的显示和位置将保持不变。
通常,在 Revit 任务期间将“属性”选项板保持处于打开状态,以便可以执行以下操作:
如果用来放置图元的工具均未处于活动状态,而且未选择任何图元,则选项板上将显示活动视图的实例属性。 (也可以通过在“项目浏览器”中选择视图来访问视图的实例属性。)
如果选定的图元属于 MEP 系统,则在功能区上单击系统选项卡时,该选项板将显示图元的系统属性,而非其实例属性。
类型选择器的正下方是一个过滤器,该过滤器用来标识将由工具放置的图元类别,或者标识绘图区域中所选图元的类别和数量。 如果选择了多个类别或类型,则选项板上仅显示所有类别或类型所共有的实例属性。 当选择了多个类别时,使用过滤器的下拉列表可以仅查看特定类别或视图本身的属性。选择特定类别不会影响整个选择集。
除非选择了不同类型的图元,否则单击“编辑类型”按钮将访问一个对话框,该对话框用来查看和修改选定图元或视图的类型属性(具体取决于属性过滤器的设置方式)。
“属性”面板
在大多数情况下(请参见下面注释中的例外情况),“属性”选项板既显示可由用户编辑的实例属性,又显示只读(灰显)实例属性。 当某属性的值由软件自动计算或赋值,或者取决于其他属性的设置时,该属性可能是只读属性。例如,只有当墙的“墙顶定位标高”属性值为“未连接”时,其“无连接高度”属性才可以编辑。 具体的相关性情况,请参见各图元类型的实例属性说明。
“属性”面板
