若要在无有效许可证的情况下打开并查看模型,您可以在查看器模式下运行 Revit。Revit 查看器可用于查看模型以及打印视图和工作表,而无需软件许可证或固定期限的使用许可。
在查看器模式下,Revit 的所有工具和功能均可用,以下功能除外:
- 保存/另存为
- 将功能导出为 CAD 格式
- 导出到 FBX
- 导出族类型
- 导出gbXML
如果在查看器模式下对模型进行更改或向模型添加图元,则以下工具不起作用:
- 打印
- 导出 DWF/DWFx
- 导出 IFC
- 导出 ODBC 数据库
- 导出图像和动画
- 输出报告
若要使用 Revit 查看器,请安装 Revit,然后执行以下操作之一:
- 在 Windows“开始”菜单中,选择 Revit 查看器。
- 按如下所示方法创建和使用桌面快捷方式,以便将 ENU 替换为所需的语言代码:
- "C:\Program Files\Autodesk\Revit2023 Release\Revit.exe" /viewer /language CHS
当启动
Revit 时,提醒将指示
Revit 处于查看器模式。应用程序框架的标题栏也会指示您正在查看器模式下工作。
注: 在查看器模式下打开模型时,您无法保存修改。查看器模式仅适用于查看和打印模型。
