使用 Desktop Connector 打开 Revit 模型
当要打开最新发布版本的 Revit 工作共享云模型时,请在 Windows 资源管理器中使用 Autodesk Docs 连接的驱动器。
在以下情况下访问模型的最新发布版本。
注: 无法从 Autodesk Docs 连接的驱动器打开活动 Revit 云模型(工作共享或非工作共享)。当您想要打开并修改活动模型时,请使用 Revit 主页
要在 Windows 资源管理器中从 Autodesk Docs 连接的驱动器访问最新发布版本的 Revit 工作共享云模型,请安装 Desktop Connector 并使用您的 Autodesk ID 登录。
模型的最新发布版本独立于活动 Revit 工作共享云模型。如果将云模型(工作共享或非工作共享)发布到 Autodesk Docs,系统会创建已发布模型的新版本并将其同步到 Autodesk Docs 连接的驱动器。
如果从 Autodesk Docs 连接的驱动器打开最新发布版的模型,则无法将更改保存回活动工作共享云模型。可以打开模型的最新发布版本,然后将其另存为本地分离副本。
如果通过 Web 浏览器或 Autodesk Docs 连接的驱动器将本地 Revit 模型上载到 Autodesk Docs,则该模型会作为 .RVT 文件存储在 Autodesk Docs 中。可以在 Revit 中打开并修改它,然后将其保存回云。在这种情况下,中心模型不受支持。
