在同一台计算机上安装不同版本的 Revit Server
您可以在已经安装先前版本的同一台计算机上安装最新版本的 Revit Server。
您还可以在已经安装最新版本的 Revit Server 的同一台计算机上安装先前版本的 Revit Server。
重要: 无论是在先前版本之前还是之后安装 Revit Server 2023 Release,若要避免数据丢失或损坏,必须拥有针对具体版本的独立缓存和项目根目录、日志文件以及程序文件。
对于第一种情况,即先前版本在您安装 Revit Server 2023 Release 时已经存在,则安装程序将自动检测到先前版本及其使用的目录,而且会阻止您将 Revit Server 2023 Release 配置为使用这些目录或任何冲突的目录或子目录。但是,在第二种情况下,即您在已经安装了 Revit Server 2023 Release 的计算机上安装先前版本时,则没有这样的保护措施。这样,您就必须确保每个版本都拥有自己的缓存和项目目录,并且没有重叠;也就是说,两个版本的目录不能互作子目录,也不能相同。 例如,以下 3 种 Projects 目录设置中的任意一种都会造成数据丢失或损坏:
早期版本中的位置 2023 Release 位置
C:\MyRevitServerData\Projects C:\MyRevitServerData\Projects
C:\MyRevitServerData\Projects C:\MyRevitServerData\Projects\2023 Release
有效设置示例:
C:\MyRevitServerData\Projects C:\MyRevitServerData\Projects_2023 Release
升级模型
使用先前版本的 Revit 创建的模型可以通过下列任一方法升级到当前版本。
  • 使用 Windows 文件传输将模型从 Revit Server 先前版本的项目区域复制到 Revit Server 2023 Release 项目区域,打开模型,然后执行“与中心文件同步”操作。请注意,同步完成前不可对 Revit Server Administrator 2023 Release 中的模型进行任何管理操作。还要注意,模型(和它的所有子文件夹及其内容)必须具有“访问创建者所有者”和“网络服务”的完全权限才能在新位置正常工作。
  • 使用 Revit 的(旧)先前版本,将模型从中心分离,并将其保存到本地。然后使用 Revit 2023 Release 打开该本地保存的分离副本,并将其保存到 Revit Server 2023 Release 主机。
